> Помогите найти соответствие модуля C-bus в Knx
alkd
сообщение 24.6.2014, 13:53
Пользователь №: 237582
Помогите разобраться чайнику.
В C-Bus есть модуль 5500PACA - свободно программируемый контроллер позволяющий описывать на языке подобном Паскалю произвольные скрипты работы системы. То есть, как я понял, организовывать сложные реакции системы используя данные устройств системы. Типа включить свет при определенных факторах и условиях. (Не нашел в интернете (и нет возможности пощупать самому) описание модуля кроме описаний типа "какая хорошая штука" - Возможно подскажите?).
Какие есть аналоги или подобия этого модуля для KNX (кроме подключения к системе отдельного персонального компьютера), как описать произвольные действия?
Ответов (1 - 3)
todatul
сообщение 24.6.2014, 14:12
Пользователь №: 236611
Функционально пощупать скрипты макросы на любой панели (HMI) Weintek или Samkoon, сама панель не нужна - достаточно эмулятора и RS485/232
KNX нет, но можно соединить практически с любым PLC конвертором протокола
http://www.ebay.com/itm/Merten-KNX-IP-Rout...=item259072a6a4
leonid
сообщение 24.6.2014, 15:02
Из: Украина
Пользователь №: 5708
1. Разобраться со стандартными возможностями изделий KNX - не изобретать велосипед.
2. Посмотреть контроллер от EKINEX - программирование в codesys, поискать подобное изделие у WAGO (KNX).
Aurelius Marcus
сообщение 24.6.2014, 15:07
Пользователь №: 354
Смотрим на Эвику - Logic Machine - разные комплектации. Есть нюанс - цена. Есть другой нюанс - может много больше, чем сибас контроллер. С кнх очень дружна, программирование ну очень простое - можно сказать проще Паскаля, на борту много разных вх/вых - опять же, возможна экономия на других кнх девайсах в проекте.
С уважением -
Бабий Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:00
