> О сигнализации работы подпитки
Гость_Oleg R_*
сообщение 28.11.2006, 10:52
Объект котельная или ИТП.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать сигнализацию работы подпитки. А то ведь никто никогда не узнает, что где-то в системе идет утечка. Есть мнение, что реле потока (протока) работает плохо. Есть на обсуждение еще один вариант (см. прилагающийся файл).
Ответов (1 - 2)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 28.11.2006, 14:43
Счетчик моточасов? производительность известна, по моточасам можно вычислить обьем... можно это все реализовать в интел. реле и вывести сигнал повышенного времени (частоты включений) работы...
Fanat
сообщение 28.11.2006, 15:59
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Расходомер на прямом и обратном трубопроводах... Но достаточно точный... И установленный по ВСЕМ правилам...
И будет тебе счастье...
Такая схема прекрасно зарекомендовала на таких объектах как Константиновский Дворец и РГА ВМФ - никто не жаловался...
А вообщ, если подпитка включается через какой-нить клапан, то можно отслеживать его состояние...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:33
