> Регулятор для водопада
Алибаба
сообщение 25.6.2014, 9:12
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Доброго времени суток!
Есть задача:
На объекте будет бассейн и водопад. Водопадом управляет насос. Необходимо сделать так, чтобы заказчик самостоятельно изменял толщину струи водопада из дома. Для этого ставим частотный преобразователь, контроллер. Установка такого регулятора предполагается в одном ряду с электрофурнитурой скрытого монтажа (выключателями).
Структура системы:
Регулятор -> контролер -> частотник -> двигатель.
Вопросы:
Какой подобрать регулятор:
1. Поворотный регулятор (диммер), котторый используется для светоррегулирования. Только вместо 220В подавать 10VDC и снимать обратную связь в контроллер. Корректно ли? Ведь диммер предназначен для переменного тока 220В.
2. Выключатель двухклавишный без фиксации. В таком случае длительное нажатие на одну клавишу - увеличение производительности, на другую - уменьшение. Сигналы с клавиш подавать на дискретные входы контроллера. Короткое нажатие на любую клавишу - включение/отключение водопада.
Ludvig
сообщение 25.6.2014, 9:29
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не морочь себе и людям голову!
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.6.2014, 9:50
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А как же по выделываться заку перед собратьями?
Gribovms
сообщение 25.6.2014, 9:52
Пользователь №: 32409
Зачем регулятор-контроллер?
Просто потенциометр от частотника вынесете и все )
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.6.2014, 9:55
Из: под Самарой..
Цитата(Алибаба @ 25.6.2014, 9:12) *
Регулятор -> частотник -> двигатель.
Регулятор в виде клавиши +/-... заводите их на цифровые клемы ПЧ, правильно настраиваете их, можно над ними еще и дисплейчик присобачить с циферками, с обратной связью от ПЧ..
И зак доволен...
Они имеют не хорошее свойство сыпаться через полгода-год.. и не кошерно...
Алибаба
сообщение 25.6.2014, 9:58
Из: Одесса
С краном прикольно!
Регулировать нужно из жилой части. Представьте себе - у заказчика элитные розетки, выключатели, а рядом грубый потенциометр в коробке наружного монтажа. Жесть!
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.6.2014, 10:04
Из: под Самарой..
ух ты, Одесса еще что то строит.. рад за земляка...
Gribovms
сообщение 25.6.2014, 10:15
Зачем же грубый потенциометр ))) Ваш же регулятор от диммера. Ну или вариант с кнопками от Сергей Валерьевич
Еще вариант кран с электроприводом, всяко дешевле связки контроллер- частотник
Сообщение отредактировал Gribovms - 25.6.2014, 10:17
libra
сообщение 25.6.2014, 14:32
Пользователь №: 24499
Цитата(Алибаба @ 25.6.2014, 10:58) *
С краном прикольно!
Поискать или переделать из диммера: http://www.bticino2.ru/cat_show_34274.html
Двух позиционные кнопочки там тоже есть. Можно посмотреть,, что повесить на обратную связь, но стоит ли заморачиваться?
Сообщение отредактировал libra - 25.6.2014, 14:50
libra
сообщение 25.6.2014, 14:53
http://www.bticino.com/assets/Uploads/Home...0automation.pdf
Алибаба
сообщение 26.6.2014, 9:04
Из: Одесса
Спасибо за информацию
ARTEM_1
сообщение 26.6.2014, 9:06
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Ню Ню помойму лунный лунный грунт всего на чуток подороже ))
libra
сообщение 26.6.2014, 10:20
В этом и соль, если Вы не поняли. smile.gif Это из серии управления кофемашиной по телефону. Умные спецы на этом бабки рубят. На шаровом вентиле много денег не заработаешь.
kdu
сообщение 26.6.2014, 10:43
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
В таком случае частотник непременно должен быть в платиновом (лучше иридиевом) корпусе, все выключатели-кнопочки в натуральных бриллиантах (алмазы Сваровски для босоты!) а вода должна быть привезена непременно с Альпийских высокогорных лугов (чтоб тоже "не как у всех")...
libra
сообщение 26.6.2014, 19:47
Корпус частотника не важен -его не видно, а вот кнопочки на вкус заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
