> Проблема с Loytec L-vis 3e112
Eus
сообщение 25.6.2014, 10:56
Пользователь №: 228554
Господа, имею в использовании несколько панелей L-ViS 3e112. С недавнего времени, после 3х лет нормальной работы 2 панели (в разных шлейфах) начали нещадно глючить следующим образом:
В процессе работы экран панели перестает откликаться на нажатие, вернее, откликается, но совершенно случайным образом. Лечится это сбросом питания приблизительно на 10 минут (если меньше - то глюк не пропадает), после чего панель нормально работает в среднем неделю. В логе ошибок при этом ничего не отображается.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным и знает в чем проблема?
Chabol
сообщение 3.7.2014, 11:42
Пользователь №: 16012
Может проблемма чисто аппаратная - со временем вышли из строя электронные элемены, например, из-за перегрева (ведь они монтируются в закрытых нишах в стене). Попробуйте вынуть панель из ниши и дать ей так поработать, другую для контроля не вынимать. Также попробуйте глянуть на электронную часть (может конденсаторы повздувались - замените).
Обратитесь к производителю - у них явно опыта побольше.
Eus
сообщение 19.9.2014, 13:49
Путем долгих проб и ошибок выяснилось, что данная проблема возникала из-за некорректной работы дисплея.
Соответственно возник вопрос: возможно ли в России найти в продаже только дисплей к данному устройству? может кто знает.
Chabol
сообщение 20.9.2014, 21:39
В свое время был поврежден экран (трещина) - оказалось проще и дешевле обратиться за ремонтом через представителя к производителю.
Но попробуйте разобрать и по маркировке пробить сколько стоят.
НО перед любыми телодвижениями - попробуйте сначала обновить оперционный софт панели на текущий (это же вам преложат и официалы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:51
