> Частотный преобразователь Danfoss Vlt 2800, преобразователь выдает ошибку 16 короткое замыкание
plaxovalex
сообщение 25.6.2014, 13:48
Пользователь №: 213150
При включении частотника горит ошибка №16 короткое замыкание двигателя ,при подключении другого электодвигателя тоже самое происхордить ,если подключаем частотник без электродвигателя то данная ошибка сбрасывается ,с электродвигателем сброс не происходит.
Гервин
сообщение 25.6.2014, 18:57
Пользователь №: 37785
Кабель проверьте.Еще вариант-двигатель слишком большой мощности.
plaxovalex
сообщение 26.6.2014, 9:18
кабель менял ,что то в частотнике .а что не пойму схемы нет,помогите у кого была такая проблема
ar2di2
сообщение 8.7.2014, 11:35
Пользователь №: 238800
К другому двигателю подключайте, а этот либо выкиньте, либо перематывайте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:28
