Термосмеситель, Применение термосмесителя ГВС для регулирования температуры теплого по |
Гость_Гость_Денис_*
28.11.2006, 11:40
При наличии 1-2 коротких контуров теплого пола нецелесообразно ставить узел стоимостью 15 т.р. Слышал, что возможно применять термосмеситель ГВС (1,5 т.р.) + насос (3 т.р.). Может у кого есть рекомендации, типовые схемы? Буду весьма признателен.
28.11.2006, 12:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все бы ничего, только диапзон регулировки на термосмесителе не тот. Надо 20-50, а там где-то 45-55... Возьмите смеситель для теплых полов. Если не найдете - отдельно вентиль, отдельно головку с капиллярной трубкой и колбой.
Гость_Анри_*
7.12.2006, 22:04
To Alex_ добрый день Хотел бы задать ворос старшим товарищам А чем вам ненравиться диапазон где-то 45-55....? Alex_ Надо 20-50*С 20*С -?(что-то низковата температура) 20-30*С это тот диапазон в котором работают т/п? В файле Brawa-Mix термостатический смесительный вентель Oventrop Тип файла Файл Microsoft Office Document Imaging Размер 69,2 КБ p/s диапазон настройки 35-50С
7.12.2006, 23:38
Пользователь №: 596
Цитата(Анри @ Dec 7 2006, 22:04 ) To Alex_ добрый день Хотел бы задать ворос старшим товарищам А чем вам ненравиться диапазон где-то 45-55....? Главное, узок. Зажаритесь в межсезонье... Цитата Надо 20-50*С 20*С -?(что-то низковата температура) Ладно, не придирайтесь... так их изготавливают. Пусть 25-45С, Но не уже!!!
Гость_Анри_*
7.12.2006, 23:44
Alex_ ............но все-таки теоретически, если я хочу зажариться можно использовать?  как вариант 35-45С +2 открытые форточки
Гость_Анри_*
8.12.2006, 21:08
Alex_без обид! Alex_Я только не пойму, что Вы так зацепились за термосмеситель для ГВС. Похожий термосмеситель для ТП стоит примерно тех же денег.???? При наличии 1-2 коротких контуров теплого пола нецелесообразно ставить узел стоимостью 15 т.р. Слышал, что возможно применять термосмеситель ГВС (1,5 т.р.) + насос (3 т.р.). Наш Гость_Денис привел разный диапазон цен, вот я и решил, спросил, а почему бы и нет.
8.12.2006, 21:30
Пользователь №: 596
Пардон, мож не поняли друг друга... Термосмеситель для ТП похож на термосмеситель для ГВС, и принцип действия у них один и тот же, и цена (1,5-2 тыс. руб). Только диапазон регулировки разный. Посмотрите ESBE, например.
Гость_Heat Energy_*
8.12.2006, 21:59
Ну есть же у многих производителей коллектора на 1,2,3 и т.д петель, например у Watts и Blansol.
10.1.2007, 23:11
Пользователь №: 3581
Господа, как я понял из Вашего диалога, температура воды в трубах таки должна меняться в течении отопительного сезона, иначе заказчику будет жарко? тов. Богословский в своей книге рекомендует постоянные 45С на подаче (термостатический вентиль), аргументируя саморегуляцией теплоотдачи пола. Или все таки нужен погодник?
11.1.2007, 10:37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Температура теплоносителя в подаче задается в пределах 35-40 градусов, при этом температура в обратке должна быть ниже на 5-7 градусов. Это при расчетных параметрах. Терморегулирующее устройство обязательно, ибо саморегуляция имеет свои пределы.
15.1.2007, 22:19
хорошо, в каких пределах меняется температура пола при подаче 35 - 40С? И насколько изменение температуры пола в 1-2С измениет теплоотдачу от пола в помещение? Я к чему веду, зачем ставить погодник на теплый пол, если пределы регулирования 35 - ну не 40, а до 55? для снижения стоимости, подчеркиваю, при том же качестве, поставить датчик температуры термостатического клапана на обратку, выставить его градусов на 30, и пусть дает по потребнеостям. Хотя перепад температуры будет тогда 5-20С, а это снижение качества...
6.2.2007, 22:13
Пользователь №: 5676
Цитата хорошо, в каких пределах меняется температура пола при подаче 35 - 40С? И насколько изменение температуры пола в 1-2С измениет теплоотдачу от пола в помещение? вопрос который мне понравился на данном форуме!!! И еще если кто-нибудь знает на него ответ, то пожалуйста напишите.
7.2.2007, 13:27
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Формула для расчета теплоотдачи пола выглядит так: q = альфа(пола) х (t(пол) - t(пом)), Вт/м^2 ,где альфа(пола) - коэффициент теплоотдачи пола составляет 10-12 Вт/м^2К t(пол) - температура пола t(пом) - температура помещения
В эту формулу можна подставлять различные температуры и смотреть что получиться
28.2.2007, 14:15
Пользователь №: 5311
Здравствуйте. я специалист по водоснабжению и водоотведению. мне необходимо поставить термосмеситель .У меня диаметр 40мм есть ли термосмесители на такой диаметр.
28.2.2007, 16:39
Пользователь №: 596
Есть. Danfoss и ему подобные.
28.4.2011, 19:24
Пользователь №: 105738
Цитата(gornovsky @ 11.1.2007, 0:11)  Господа, как я понял из Вашего диалога, температура воды в трубах таки должна меняться в течении отопительного сезона, иначе заказчику будет жарко? тов. Богословский в своей книге рекомендует постоянные 45С на подаче (термостатический вентиль), аргументируя саморегуляцией теплоотдачи пола. Или все таки нужен погодник? Конечно. Но есть вариант проще: включать и выключать пол в зависимости от темп помещения. Дискретную регулировку проще сделать и работает она корректнее. И не по температуре на улице, а по температуре в помещении.
28.4.2011, 19:40
Цитата(annuka @ 6.2.2007, 23:13)  вопрос который мне понравился на данном форуме!!! И еще если кто-нибудь знает на него ответ, то пожалуйста напишите. Ну это ваще просто. Поскольку кол-во теплоты прямо пропорционально разнице температур, то: если в трубе 45 град а в помещении 20, то разница - 25 если в трубе 35, а в помещении 20 то разница 15 Итого количество теплоты, отданное системой при увеличении темп с 35 до 45 градусов увеличится на 25/15= 1,67 раза все просто. Можно хоть на 0,1 градуса посчитать. А зачем? Я понимаю по другому: система должна отдать тепла дому столько, сколько нужно для отопления в экстремальных условиях, а потом регулировать в меньшую сторону вплоть до 0 ( выкл ) Цитата(annuka @ 6.2.2007, 23:13)  вопрос который мне понравился на данном форуме!!! И еще если кто-нибудь знает на него ответ, то пожалуйста напишите. Ну это ваще просто. Поскольку кол-во теплоты прямо пропорционально разнице температур, то: если в трубе 45 град а в помещении 20, то разница - 25 если в трубе 35, а в помещении 20 то разница 15 Итого количество теплоты, отданное системой при увеличении темп с 35 до 45 градусов увеличится на 25/15= 1,67 раза все просто. Можно хоть на 0,1 градуса посчитать. А зачем? Я понимаю по другому: система должна отдать тепла дому столько, сколько нужно для отопления в экстремальных условиях, а потом регулировать в меньшую сторону вплоть до 0 ( выкл )
