> Реактор
kocmoc2034
сообщение 26.6.2014, 7:50
Пользователь №: 236190
Как определить коэффициент теплопередачи для реактора h=3,33 м D=2,4 Fcр=34,1 м2
теплоизоляция минеральная вата тольщина теплоизоляции 0,075 м температура стенки аппарта tcт-55 С; t=20 C на поверхности теплоизоляции пар подается в рубашку
реактор периодического действия
И как можно определить температура на поверхности реактора расчетным методом
T-rex
сообщение 26.6.2014, 16:46
Пользователь №: 163378
В справочнике химика Дж.Перри том.1 есть эмпирические данные по тепловому расчету аппаратов с рубашкой
shvet
сообщение 30.6.2014, 0:18
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Если нужно есть спец литература по расчетам реакторов идеального смешения с мешалками, в т.ч. тепловые расчеты.
Для расчета темпераутры внешней поверхности изоляции (при известном ее типе и толщине) или наоборот - подбор типа и толщины изоляции даже есть нормативка, где очень подробно все написано.
Если интересует - пишите в этой в теме.
oztech
сообщение 30.6.2014, 9:11
Пользователь №: 219528
А эта спецлитература в электронном или бумажном виде?
shvet
сообщение 6.7.2014, 15:44
Из: Moskwa
В бумаге. Соответственно по бумаге можно будет попробывать найти и электронную, если таковые есть конечно. По просьбе могу сфотографировать оглавление и интересующие главы, но на многое не расчитывайте.
Если все еще интересует - пишите в личку
oztech
сообщение 11.8.2014, 11:10
Подобные расчеты интересны в принципе, хотя в данный момент конкретных задач нет. Поэтому, если не затруднит, выложите хотя бы название источников, которые Вы имели в виду, отвечая на вопрос.
shvet
сообщение 11.8.2014, 16:13
Из: Moskwa
ответ
Если не затруднит - скиньте название документа
к сожалению попал в больницу, поэтому смогу только через 3 мес. Если вкратце, то это советская книга 80-х годов расчет и проектирование реакторов смешения. К сожалению больше пока не смогу.
Вот немного непрофильной литературы по данной теме:
Couper J.R., Penney W.R., Fair J.R., Walas S.M. Chemical Process Equipment: Selection and Design стр. 287
или нормы Exxon по реакторам с мешалкой (выкладываю только касаемо теплопередачи)
Извините за задержку
oztech
сообщение 11.8.2014, 16:37
Спасибо. Поправляйтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 18:25
