2 страниц V  < 1 2
> Охлаждать ли приток?, офисное здание
kord
сообщение 1.12.2006, 11:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Раньше регулировать температуру воздуха после охладителя приточной установки было возможно только при использовании чиллера - это хорошо известная технология. технология с фреоновыми охладителя с управлением "пуск-стоп" тоже достаточно известны.
теперь доступны фреоновые ККБ с планым регулированием производительности. Особенности у них такие:
- расчитываем режим работы по максимальной нагрузке (наивысшая температура входящего воздуха в приточку)
- выбираем алгоритм регулирования - и получаем температуру воздуха, выходящего из приточки в зависимости от уставок ситемы управления
Алгоритмов есть три:
1. Управляющий сигнал - температура воздуха в помещении
2. Управляющий сигнал - температура воздуха после охладителя
3. Контроллер приточки подает прямой сигнал в систему регулирования производительности компрессора. Здесь надо самому прописывать алгоритмы работы охладителя.
Михаил
сообщение 1.12.2006, 11:25
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ Nov 29 2006, 23:17 )
Цитата(AAANTOXA @ Nov 29 2006, 20:48 )
к Igor Barishpolets
Опять же из прошедшего семинара : (я не спорю а просто предлагаю к обсуждению)
Возьмём ситуацию : лето , жара +30 , гроза, следовалельно влажность ..... Вы гарантируете что ети охлаждаемые панели не потекут? Тоесть на них не будет обр конденсат. Даже если это случиться раз в 3 года заказчик будет очень рад меняя раз в 3 года потолок.
Панели TROX имеют в комплекте автоматики блок предотвращения образования конденсата. Эта штука держит температуру выше температуры точки росы.
Какой Trox, у меня были случаи когда вместо IPM Clima диффузоров, заказчик ставил убогие произведенные где то на коленке.
Вот именно поэтому я и минимальную температуру притока выбираю 18 градусов, чтобы если поменяют диффузоры - в рабочую зону попал воздух, с температурой не ниже нормативной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:26
