> влажность горячего воздуха
roon
сообщение 26.6.2014, 15:34
Пользователь №: 237843
Доброго времени суток! Прошу помочь с определением теплофизического состояния горячего воздуха на входе в теплообменник. заказчик считает, что такое возможно: "вход в теплообменник: влажный воздух при температуре 220 град С, 100% влажность". Как вы думаете, возможно ли это?... мое мнение, что нет. Это же чистый пар (условия Н.У.) или я не прав? Если возможно, как с парциальными давлениями быть???? Кто подскажет?
Ответов (1 - 4)
T-rex
сообщение 26.6.2014, 16:51
Пользователь №: 163378
100% влажность означает, что фактическое содержание пара составляет 100% от теоретически возможного (еще называют равновесного) содержания пара в воздухе при данной температуре. Эту равновесную величину возьмите с I-d диаграммы
Иванов В.А.
сообщение 26.6.2014, 19:39
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Линии φ=const, идущие выше изотермы t=100°С, в I-d диаграмме представляют собой вертикальные прямые.
В этом случае давление насыщения водяного пара становится равным атмосферному давлению (около 1 бар) и при дальнейшем увеличении температуры больше изменяться не может (Рн=Р=const).
Линия φ=100% стремится к изотерме t=100°С, но не пересекает её.
То есть, при температуре 220°С и 100% влажности получается перегретый пар, а не влажный воздух.
http://ispu.ru/files/u2/book2/TD1_19-06/ttd8-4.htm
roon
сообщение 27.6.2014, 12:21
Спасибо ОГР.!!!!
P.S. "Чем детей бранить и бить, лучше книжку им купить!" Наркомпрос, РСФСР, 1923 г.
T-rex
сообщение 27.6.2014, 15:27
При атмосферном давлении
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:47
