Энергоэффективный дом из Sip-панелей, насколько энергоэффективен дом из SIP-панелей и его недостатки |
26.6.2014, 15:46
Пользователь №: 237842
Добрый день всем! Я хочу узнать положительные и отрицательные свойства каркасного дома из SIP-панелей, недостатки пенополистирола и OSB-плит, а также действительно ли дом энергоэффективен и комфортно ли в нем. Пожалуйста, указывайте обоснованные недостатки, НЕ такие как "стирол вреден" или "в плитах много клея". Заранее спасибо!
Ответов
(1 - 29)
27.6.2014, 10:02
Пользователь №: 15518
Положительные - те же, что и у обычного (нормально построенного!) каркасника. Других не вижу! Отрицательные - "пластиковый" утеплитель не впитывает и не отдает влагу, значит - в случае появления конденсата внутри SIP-панели он стечет вниз со всеми "вытекающими последствиями". Т.к. и OSB, и вложенный в панель утеплитель паропроницаемы, а ни паро-, ни влагоизоляционных пленок/мембран в конструкции SIP-панели не предусматривается, следовательно появление конденсата внутри панели очень и очень вероятно (особенно при сезонном проживании или "наездами"). Цитата(batka861 @ 26.6.2014, 16:46)  Пожалуйста, указывайте обоснованные недостатки, НЕ такие как "стирол вреден" или "в плитах много клея". Заранее спасибо! В случае скрытого дефекта внутри SIP-панели, проявившегося после окончания стройки, - ее (наиболее вероятно) придется снимать и менять целиком. Это "несколько сложновато"  будет сделать, не разобрав 50-100% дома. "Черная плесень" из щелей SIP-панелей:  "Белая плесень" на SIP-панелях:
27.6.2014, 10:39
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Плесень – это не всегда плохие теплозащитные свойства (что бы на стене был конденсат, R должен быть менее 0.5-0.8), а в большинстве случаев высокая влажность в помещении из-за недостаточной вентиляции. А по панелям – мы когда-то измеряли Потоком стену из таких панелей, все соответствовпло паспортным данным, где-то около 2.7. Но опять же, все зависит от производителя и монтажа.
27.6.2014, 13:08
То есть, при качественном монтаже качественных материалов данный дефект (плесень) не должен возникнуть? А годится ли дом из SIP-панелей для постоянного проживания, насколько он неэкологичен???
27.6.2014, 13:42
Цитата(batka861 @ 27.6.2014, 14:08)  То есть, при качественном монтаже качественных материалов данный дефект (плесень) не должен возникнуть? А годится ли дом из SIP-панелей для постоянного проживания, насколько он неэкологичен??? 1. Качественность материала и изготовления самих панелей, Вы вряд-ли сможете проконтролировать! 2. Ну Вы-же сами просили - "не надо про клей и стирол"
Гость_Kagamine Len_*
27.6.2014, 14:10
Цитата(batka861 @ 27.6.2014, 13:08)  А годится ли дом из SIP-панелей для постоянного проживания, насколько он неэкологичен??? Живут же в Канаде как то.
27.6.2014, 15:07
Цитата 2. Ну Вы-же сами просили - "не надо про клей и стирол" blink.gif Я говорил не надо говорить об этом по-детски. Если Вы можете конкретно объяснить эти недостатки, то милости прошу
28.6.2014, 10:50
Из: Белгород
Что то у Вас много требований к отвечающим ))).
Про плесень еще раз повторю – ее наличие зависит от вентиляции, а не от качества теплоизоляции. При влажности 95 пр. она будет в любом здании.
От качества строительства она может появляться в двух случаях – когда существуют банальные щели и через них в помещение попадают внешние осадки, или когда от дефектов теплоизоляции стены промерзают и на внутренней стене образуется конденсат.
если хотите, выложу здесь пару адекватных статей про плесень.
Гость_ЁЖик_*
28.6.2014, 16:25
Вроде разобрались. Осталось узнать, а какие-ж именно дифирамбы автор хотел бы увидеть про энергоэффективность энергоэффективных домов именно из СИП-панелей..
28.6.2014, 17:38
Цитата(batka861 @ 27.6.2014, 16:07)  Я говорил не надо говорить об этом по-детски. Если Вы можете конкретно объяснить эти недостатки, то милости прошу Так вы тогда и не начинайте по детски тему. Ибо энергоэффективность дома- это еще не есть комфортность дома для проживания, как и плесень появляющаяся вовсе может появлятся не от "герметичных" и воздухонепроницаемых конструкций наружнего ограждения из этих СИП панелей. Эдак вы еще спросите, а вот "если зеленым покрасить", то станет ли дом экологичным еще. Вам не терпится дать ссылку на какого либо производителя этих панелей? И еще пару на интервью с довольными жителями домов из этих панелей? Вам жить в нем или торговать панелями?
29.6.2014, 8:28
Забыл еще в "минусах" указать - горят SIP-дома быстрее и тушатся сложнее. ЗЫ: плесень на фотках - не через год-два после постройки, а практически сразу после возведения дома. Вентиляция тут не при чем - окон еще нет, дом продувается всеми ветрами.
29.6.2014, 12:53
Да, и с горением совсем нехорошо. Даже не сколь в том что чудесно горят, сколь еще и продукт горения неприятен по токсичности. А плесень.. да, тут еще до вентиляции, конечно, проблем хватает. И не только в плане из влагопроницаемости, сколь в интенсивности этого процесса в реальных условиях, т.е. пока влага собирается проникнуть и потом выделиться из панели в влаге этой успевает вырасти грибок и малейшее затишье в конктретном месте насчет продуваемости и плесень уже вот она( и очень разных цветов,хоть в основном черная и белая). А в дальнейшем, уже в качестве конструкии эксплуатируемого жилища, там вообще вполне хватает мест с сниженной интенсивностью движения воздуха и застойными зонами и плесень прекрасно растет и цветет. Химией можно снизить её колво,но не избавиться от неё.
29.6.2014, 13:10
Жизнь в шкафу....
29.6.2014, 15:09
Пользователь №: 39475
Цитата(jota @ 29.6.2014, 15:10)  Жизнь в шкафу....  но зато ведь Цитата Живут же в Канаде как то. У нас тоже бичи в теплокамерах живут "как-то". Правильно написано Цитата энергоэффективность дома- это еще не есть комфортность дома для проживания Ну а про прочее - плесень, химия слушать не хочется. Ну и пусть живут "как-то".
29.6.2014, 17:05
Если на хлебе появляется плесень , это еще не значит, что хлеб плохой. его так хранили.
29.6.2014, 18:03
Цитата(Kagamine Len @ 29.6.2014, 18:05)  Если на хлебе появляется плесень , это еще не значит, что хлеб плохой. его так хранили. Так и что? Вы после появления плесени так и будете есть этот хлеб? Хлеб "живет" несколько дней и он по сути своей обязан покрыться плесенью после некоторого времени(если не покрылся, то и.. как сендвичи из Мак дака). Речь о принципиально другом. А плесенью покроются и сухари если их чуть увлажнить. А панели обязаны не плесневеть в любых условиях эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа, только вот кушать их не надо все равно.
29.6.2014, 18:32
Условие появление плесени - повышенная влажность, хоть на хлебе, хоть на кирпичной или деревянной стене.
Гость_ЁЖик_*
30.6.2014, 0:30
А ведь так констуктивно-приятно тема начиналась Так нет. Навалились  Кстате, энергоэффективностью комфорт не отменяется (ну хотя бы минимальные его требования). А что по панелям плесень пошла, так не факт что вопрос к панелям (или не факт, что вопрос к комфорту). Просто фото без приложений. Так что - не факт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.6.2014, 0:41
30.6.2014, 4:33
Из: Белгород
Если кто не понял, фото плесени из дома с еще не вставленными окнами ))))). Т.е. можно считать, что это просто плесень на улице, конструктив здания тут не при чем.
Гость_ЁЖик_*
30.6.2014, 6:48
Всё нормально. Красим в зелёный! Зелёнкой.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.6.2014, 7:02
30.6.2014, 9:29
Плесень появляется там, где есть плесневый грибок (споры в материале, или в помещении). Значит плохо с технологией производства.... На хлебе тоже споры вносятся из воздуха или при хранении или транспортировке. Но есть хлеб с химией, который не плесневеет....
30.6.2014, 11:02
Цитата(jota @ 30.6.2014, 10:29)  Значит плохо с технологией производства....  Вот именно! Фото именно такого "косяка". Могу дать ссылку на саму тему (так-же как и на "горение" SIP-домов).
30.6.2014, 11:36
Цитата Значит плохо с технологией производства.... У нас всегда плохо с технологией производства. Действуют принципы "авось", "небось", "сойдет" и "пипл схавает".
30.6.2014, 12:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Не обязательно. Хлеб, выпеченный дома хранится дольше и практически не плесневеет. Магазинный - от 4 до 7 дней в зависимости от производителя.
Сообщение отредактировал PaGal - 30.6.2014, 12:02
30.6.2014, 12:08
Споры плесени есть практически везде. Не обязательно химия, иногда пищевую продукцию облучают для уничтожения нежелательных микроорганизмов. при этом срок хранения сильно увеличивается.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 30.6.2014, 12:16
Гость_ЁЖик_*
30.6.2014, 12:10
Вот лишь бы своё ругать!
Фурацилином по зелёнке пройтись!... И всё нормально будет
30.6.2014, 16:26
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 11:36)  У нас всегда плохо с технологией производства. Зато у нас самые лучшие женщины в мире..... А у тех, у кого с технологией хорошо, с женщинами не повезло.... Вобщем, кому что.....
1.7.2014, 10:54
Пользователь №: 3037
Цитата(jota @ 30.6.2014, 16:26)  Зато у нас самые лучшие женщины в мире..... А у тех, у кого с технологией хорошо, с женщинами не повезло.... Вобщем, кому что..... +100500 p/s у нас (Минск) щас народ вУмны стал - квартирку после покупки в первый год делает тепловую диагностику с использованием тепловизоров
Сообщение отредактировал chron - 1.7.2014, 10:55
2.7.2014, 13:55
Цитата Так вы тогда и не начинайте по детски тему. Ибо энергоэффективность дома- это еще не есть комфортность дома для проживания, как и плесень появляющаяся вовсе может появлятся не от "герметичных" и воздухонепроницаемых конструкций наружнего ограждения из этих СИП панелей. Эдак вы еще спросите, а вот "если зеленым покрасить", то станет ли дом экологичным еще. Вам не терпится дать ссылку на какого либо производителя этих панелей? И еще пару на интервью с довольными жителями домов из этих панелей? Вам жить в нем или торговать панелями? Я в теме написал об энергоэффективности и комфортности дома. К чему этот комментарий? Конечно, только ради дачи ссылки на производителя я эту тему и завожу, смешно... Существет множество технологий возведения домов. Для себя я пытаюсь найти наиболее оптимальную по цене и качеству, чтобы жить и увеличивать семью. Поскольку много комментариев по разным материалам, и положительных и отрицательных, я хочу узнать реальный опыт применения различных технологий. Конкретно по СИПам не сталкивался никогда, поэтому и интересуюсь...
Сообщение отредактировал batka861 - 2.7.2014, 13:55
2.7.2014, 14:22
