> Задвижка на ответвлении водопровода, Задвижка на ответвлении водопровода
alexhorse
сообщение 26.6.2014, 20:07
Пользователь №: 39147
Всем привет. Кто подскажет есть ли в СНиПе где указания, что необходимо устанавливать задвижку на ответвлении водопровода? Например, есть водопровод 100мм, если в него врезаются и получается ответвление - нужно установить задвижку.
Las Vegas
сообщение 27.6.2014, 13:19
Пользователь №: 179575
Если это ввод - то сразу у места врезки (до 1м), если просто разветвление сети - арматура ставится как на линейном участке - в зависимости от диаметра через каждые **м. (цифры к сожалению не помню)
alexhorse
сообщение 27.6.2014, 14:34
я помню где-то читал что при отводе/врезке устанавливается запорная арматура. но не могу найти это в снипе. помогите
alexhorse
сообщение 1.7.2014, 11:49
Это вы из СНиПа "помните" или из другого источника?
Водяной
сообщение 1.7.2014, 14:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
нет жёстких требований к установке арматуры...устанавливается конструктивно...в учебниках по сетям и в методичках много об этом написано
alexhorse
сообщение 1.7.2014, 14:13
Да тут такая ситуация возникла - нужно это требование по установке задвижки на ответвлении (врезка) законно обосновать в письме. helpsmilie.gif
Водяной
сообщение 1.7.2014, 16:44
Копатель
Из: Тула
надо видеть схему
alexhorse
сообщение 1.7.2014, 16:49
Цитата(Водяной @ 1.7.2014, 16:44) *
надо видеть схему
Да какая ж тут схема. По улице нить водопровода ф100. Врезаются ф32-ф50. Как обосновать устройство задвижки сразу после врезки (седелка, кран, далее труба пэ к заказчику).
Водяной
сообщение 1.7.2014, 18:17
Копатель
Из: Тула
если сеть будет сдаваться водоканалу после монтажа, то расстановку задвижек можно отнести к водчине водоканала...они хотят - надо ставить...
обычно в таких случаях хотят)))
а, помню, в калужском водоканале, так просто жаждут)))на всех ответвлениях
alexhorse
сообщение 1.7.2014, 22:15
я ведь помню что где-то об этом читал в нормах. правда там кажись шло про изменение направления, диаметра и т.д. dry.gif
freese
сообщение 2.7.2014, 9:58
Пользователь №: 33474
Есть только речь об выделении ремонтных участков. А так обычно в тех.условиях пишут что на врезке устанавливать запорную арматуру.
alexhorse
сообщение 2.7.2014, 12:28
там где-то должно быть про колодцы и запорную арматуру. можете хотя бы пункты сказать о том что вы говорите?
Skorpion
сообщение 3.7.2014, 11:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не надо никакой задвижки на ф100. Обоснование - логическое умозаключение. (Нутром чуйствую).
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.7.2014, 12:25
Пользователь №: 39475
Авария на ответвлении Ду 32. Что, отключать всю сеть (дома)?
Владелец магистрали один (Водоканал), владелец ответвления другой (хозяин дома). Как обеспечить ремонт участка ответвления без отключения всей сети, без нарушения прав владельцев других домов, без потери выгоды Водоканалом?
Каким физическим устройством будет разделена зона ответственности?
На чем пытаемся экономить?
Skorpion
сообщение 3.7.2014, 20:37
Из: Р. Волга
Ответвление и отключать. Ведь сказано:
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:56
