> Неподвижная опора под дорогой
teplo_gaz
сообщение 28.6.2014, 16:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил неподвижные щитовые опоры под местными дорогами (дороги местного назначения). Как вы выходили из этой ситуации?
PaGal
сообщение 28.6.2014, 17:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
А что вас смущает? Тем более, если дорога местного назначения.
сообщение 28.6.2014, 17:53
Видимо возня с НО на дороге в случае аварии, вместе с вскрытием дороги, непосредственной работой по аварии и последующим восстановлением и что бы уложится в ТРИ дня по аварийному ордеру( со всеми делами и восстановлением дороги с асфальтом тоже) не внушает доверия на согласуемость такого расположения НО с ТСО.
сообщение 29.6.2014, 22:17
Пользователь №: 8854
Если трасса пересекает дорогу, то это бессмысленное удорожание и прокладки и ремонта. Если трасса идет под дорогой, то расстановка НО подразумевается сама собою.
К.Д.
сообщение 30.6.2014, 21:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Лучше не делать, а если по другому никак, то место должно подразумевать возможность неполного перекрытия проезда, чтобы был котлован вокруг НО. При первичном монтаже котлован не засыпать пока щит не наберет прочность, по идее для бетона 28 дней или около того. При ремонте тоже соответственно если щит трогать. Если он не затрагивается, то технически разварить трубу не проблема.
max-energe
сообщение 1.7.2014, 5:41
Пользователь №: 210488
Да, ТС выходит из камеры прямо под дорогу. Возможности сделать поворот направо и налево вообще нет. Со всех сторон стоят колодцы. Только идти перпендикулярно под дорогой, а уже потом метров через 20 повернуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 16:00
