> Скорость сжатого воздуха
Катерина Борисов...
сообщение 30.6.2014, 9:14
Пользователь №: 238100
Дорогие специалисты!
Назрел срочный вопрос, прошу вашего внимания.
При давлении воздуха в сети 10 кг, какая может быть скорость ( при давлении близкому к атмосферному)?
Нас просят поставить 10м/с.
backfire
сообщение 30.6.2014, 10:01
Пользователь №: 39614
Вот лично я, чёта недопонял: давление в трубе у Вас 10 кгс/см2 или "близкое к атмосферному"? Если 10, то можно смело 10...15 м/с, если близкое к атмосферному, то и до 25 пойдет.
Сообщение отредактировал backfire - 30.6.2014, 10:01
T-rex
сообщение 30.6.2014, 16:05
Пользователь №: 163378
Если мне не изменяет память, то для бОльших давлений скорость транспортирования газов допускается выше
backfire
сообщение 1.7.2014, 8:35
При большем давлении скорость среды меньше
LevLLIae6
сообщение 1.7.2014, 18:21
Из: Пермь
Пользователь №: 22074
10-12 смело брать скроость у вас можно посчитат ьиз заданногоперепада давлений в системе
timmy
сообщение 4.7.2014, 17:25
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
скорость звука будет достигнута. А может и выше быть, но уже за соплом)) Вам какой силы свист надобен, можно поющую трубу организовать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 2:17
