> соединение напорной канализации, соединение напорной канализации разных диаметров
Gidrant
сообщение 1.7.2014, 6:13
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! Мой вопрос достоин песочницы tomato.gif Напорная канализация разных диаметров по возрастанию, как соединять? По шелыге как и самотечную? На профиле должен быть перепад лотков показан, как в самотечке, и соответственно две отметки в точке перепада?
Водяной
сообщение 1.7.2014, 10:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
напорная по оси...это аналог водопроводной сети, а не канализационной
Gidrant
сообщение 1.7.2014, 18:01
Водяной, спасибо за отклик, вопрос в догонку: перепада отметок в точке не будет или будет перепад в точке =(D1-D2)/2?
Водяной
сообщение 2.7.2014, 6:20
Копатель
Из: Тула
Видимо, ГОСТ на оформление наружных сетей должен помочь)))
Сообщение отредактировал Водяной - 2.7.2014, 6:22
Gidrant
сообщение 3.7.2014, 4:35
имелось ввиду это?: 3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле.
То есть так понимаю отметки в точке перепада должны быть две по лоткам.
Водяной
сообщение 4.7.2014, 22:27
Копатель
Из: Тула
да, только в ГОСТ 2011 года всё таки два знака после запятой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:34
