> Удельная тепплота конденсации
kocmoc2034
сообщение 1.7.2014, 7:13
Пользователь №: 236190
Гда можно найти данные по удельной теплота конденсации водяного пара при р=3 кгс/см2 интересует значение для перегретогго пара
Сообщение отредактировал kocmoc2034 - 1.7.2014, 7:27
Ответов (1 - 5)
T-rex
сообщение 1.7.2014, 7:37
Пользователь №: 163378
Вукалович. Термодинамические свойства воды и водяного пара
P.S. - уточним, что перегретый пар не конденсируется, а охлаждается, пока его температура не достигнет температуры конденсации (точки росы) при данном давлении
Сообщение отредактировал T-rex - 1.7.2014, 7:38
kocmoc2034
сообщение 1.7.2014, 7:46
как же тогда найти данные по удельной теплоте для перегретого пара при заданном давлении?
T-rex
сообщение 1.7.2014, 7:57
Таблицы Вукаловича (еще справочник Варгафтка подойдет) - По разнице энтальпий для состояний насыщенной воды и пара при давлении 3 кгс/кв.см (в справочнике надо смотреть значение абсолютного давления, т.е. 4 кгс/кв.см)
Вот он, кстати: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46329
T-rex
сообщение 1.7.2014, 8:14
UPD:
r= 653,9-143.7=510,2 ккал/кг (давно не считал, специалисты, поправьте если что)
UPD2: считать не надо, оно указано в явном виде в графе r
Сообщение отредактировал T-rex - 1.7.2014, 8:17
Прикрепленный файл  _____________P.jpg ( 610,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
kocmoc2034
сообщение 1.7.2014, 8:48
спасибо это значение можно использовать в ходе рассчета для перегретого пара как я понял
и какую степень сухости принять для перегретого пара 1?
Сообщение отредактировал kocmoc2034 - 1.7.2014, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
