> Вентиляция пошивочного цеха
dashasweat
сообщение 1.7.2014, 9:45
Пользователь №: 193053
Добрый день. Поделитесь пожалуйста опытом. Есть пошивочный цех на 40 рабочих мест. Шиться будут теплоизоляционные чехлы с набивкой из минваты, кремнезёма и т.д. Покрытие чехлов - стеклоткань, кремнезём, вермикулит. Набивка чехлов будет в другом помещении. А в швейном цехе будут именно делать фрагменты изделий и завершающие швейные работы. Швейные машинки будут располагаться рядами попарно, между ними так сказать "разделочные" столы 1,5м х 0,8 м. Вот на нём будут скапливаться обрезки и всякая пылища от минваты. И вообще в принципе в помещении будут пылевыделения. С каким рассходом один Бог, наверно, знает. Сейчас жду ответа от технологов. Заказчик хочет, чтобы запылённый воздух в рабочей зоне как-то местно очищался и поступал обратно в помещение, плюс надо решить проблему с этими обрезками и минватой на столе. Всё-таки это необычное швейное производство с тканью. Как бы вы организовали вентиляцию в таком помещении ( и общеобменную и местную) с учётом того, что большую подвижность воздуха тоже допускать нельзя, дабы не поднимать пыль? Высота потолка 4,5 м.
annablac
сообщение 11.7.2014, 20:25
Пользователь №: 231585
А сколько квадратных метра ваш цех? Может подойду сплит системы?
Александр5775
сообщение 11.7.2014, 21:59
Пользователь №: 239176
Панель равномерного всасывания у разделочных столов, пылевой фильтр в помещении и подача сверху на швейные машинки.
Genadiy
сообщение 11.7.2014, 22:50
Пользователь №: 239177
Здравствуйте, насколько я знаю мульти сплит системы предназначении для больших помещений, а вашем случае если цех и не такой большой по моему подойдет кондиционер с сплит системой. Вот список
правил форума который вам пригодится для изучения после полноценного бана.
До свидания. Повторите рекламный ход ещё раз после штрафа, будет "прощайте"
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.7.2014, 6:28
Причина редактирования: Реклама
PaGal
сообщение 11.7.2014, 23:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Попробуйте обратиться к производителям местных отсосов ("Совплим" и т.д.).
zaharov63
сообщение 12.7.2014, 13:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(dashasweat @ 1.7.2014, 9:45) *
... И вообще в принципе в помещении будут пылевыделения. С каким рассходом один Бог, наверно, знает. Сейчас жду ответа от технологов. Заказчик хочет, чтобы запылённый воздух в рабочей зоне как-то местно очищался и поступал обратно в помещение,..
С этим поосторожнее нужно быть. Нужно получить официально полный состав ВВ. "Есть мнения", что волокна определенного размера - канцерогены и связующие могут присутствовать...
А учитывая еще и вопросы эксплуатации, я бы точно не пошел на такое.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.7.2014, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:28
