> запах из отстойника на участке, последствия закрытия вытяжки на отстойнике
Natashic
сообщение 1.7.2014, 13:09
Пользователь №: 202705
Добрый день. Уважаемые специалисты ,подскажите пожалуйста, можно ли сверху закрыть вытяжку на выгребной яме , через которую сделано подключение к городской канализации ? Вариант вывести вытяжку выше под 3м, не хочется т. к. труба получится прямо под окнами. Если все неплотности люков и вытяжку закрыть, будет такой вариант работать, или начнет газ в яме скапливаться?
Сейчас есть вытяжка (кусок черной трубы) 30 см и запах из нее на участке все время. Частный дом, 1 эт, 1 унитаз+душ+2 раковины+ стиральная машина.
Ответов (1 - 8)
andrey R
сообщение 1.7.2014, 14:43
Пользователь №: 3370
А в доме как сделано? Вентчасть есть у стояка домового?
Natashic
сообщение 2.7.2014, 8:43
Ничего нет. Дом старый, частный, одноэтажный, проживание постоянное 2жен.. , никакой вентиляции стояка , труба канализационная в яму выведена , раньше все выкачивалось , а два года назад в городскую канализацию через яму подключились. Может попробовать бактерий насыпать, но как все это будет при закрытой вытяжке?
andrey R
сообщение 2.7.2014, 12:26
Цитата(Natashic @ 2.7.2014, 9:43) *
Ничего нет. Может попробовать бактерий насыпать?
Много бактерий то надо, чтобы в городской канализации фиалками запахло smile.gif
Зачем через яму то подключились, напрямую нельзя было?
Заткнете вытяжку - может в дом запахи затягивать. А может и не будет, попробуйте, открыть снова не долго же
Natashic
сообщение 2.7.2014, 15:11
Спасибо большое, попробую. Самое худшее в этом случае это запах в доме ? рвануть ничего не должно? А то я начиталась про скопление метана и т.п.
Подключались в конце осени , яма близко к дому, надо было полы разбирать и с сантехниками напряженка была - отопительный сезон начинался,поспешили мы конечно. Лучше бы следующим летом и все как следует сделали-теперь уж как есть.
andrey R
сообщение 2.7.2014, 16:09
lovial
сообщение 2.7.2014, 16:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Сделайте на вытяжке гидрозатвор (кусок трубы зигзагом и воды налить). Запах прорываться будет, но порционно, постоянного запаха быть не должно. Проблема в возможном замерзании гидрозатвора зимой...
andrey R
сообщение 2.7.2014, 17:28
Цитата(Natashic @ 1.7.2014, 14:09) *
Сейчас есть кусок черной трубы 30 см
Ну а что пованивает, так опрокидывание тяги никто не отменял
Natashic
сообщение 3.7.2014, 8:50
Спасибо rolleyes.gif , будем пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 6:35
