Летний режим работы котельной, как осуществить выдачу тепла только на ГВС |
1.7.2014, 20:04
Пользователь №: 77390
Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь. Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.
Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе.
1.7.2014, 23:53
Пользователь №: 9342
ОТделить котловой контур от внешнего через теплообменник или гидрораспределитель.
2.7.2014, 7:52
Пользователь №: 206008
Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04)  Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь. Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.
Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Котёл должен работать на подогрев исходной воды, воды перед деаэратором, при этом контур отопления работает с т-рой не менее 70 гр.С. Регулирование т-ры на выходе из котельной осуществляется перепуском сетевой воды помимо котла.
2.7.2014, 8:25
Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопрос в расходе воды. Для летнего режима придется крутить по теплосети зимний расход, т.к. у меня закрытая схема, ну температура будет ниже, но выгодно ли будет с экономической точки зрения. Или всё-таки напрашивается 4-х трубная система, т.к. в Т.З четко прописано по отоплению -качественное, по ГВС - количественное. Что скажите?
2.7.2014, 9:08
Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04)  как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Сделать "короткозамкнутые" котловые контуры?
2.7.2014, 10:06
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А ежели этот котел будет в пиковом режиме 150/110 работать, расход через него тоже будет такой же?  . Как быть тогда с классической схемой с регулируемым подмесом и рециркуляцей, срочно остановить все котельные, которые несколько десятков лет работают? :-)
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 10:06
2.7.2014, 10:16
shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. на основной режим.
Сообщение отредактировал maxat - 2.7.2014, 10:16
2.7.2014, 11:58
Из: г. Магнитогорск
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:16)  shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. на основной режим. 1. Я хотел сказать, что тысячи котельных с такими котлами работаю по вот такое схеме, которая есть в каждой книжке по котельным установкам
Кол-во скачиваний: 224а то вам сейчас насоветуют теплобменники и т.д. 2. Поповоду пикового режима 150/110 я ошибся, ПТВМ-120 работает только в режиме 150/70.
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 12:10
2.7.2014, 12:31
shadow - мы одну книжку смотрим), вопрос остается, как быть летом?
2.7.2014, 12:54
Пообщался с представителем котельного завода, по поводу - какой минимальный расход для котла - говорят 90%, если ниже то сработает автоматика на отключение.
2.7.2014, 13:27
Из: г. Магнитогорск
Летом расход сетевой воды будет меньше
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 13:38
2.7.2014, 13:35
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 12:31)  ... вопрос остается, как быть летом? См. поз. 12 на приведённой выше схеме. Это штука называется насосом рециркуляции. Обеспечивает расход через котёл.
2.7.2014, 19:51
A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше.
2.7.2014, 20:25
2.7.2014, 20:41
В общем на данный момент, вижу - делать 4-х трубку. Отбор на теплообменник ГВС сделать сразу за котлом (до врезки рециркуляции). Один котел выключен, второй без теплосети работает на Т/О ГВС. Вроде как раз получается ГВС на количественном регулировании, отопление и вент. на качественном.
2.7.2014, 21:55
Пользователь №: 570
Цитата Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? одно из двух: либо частотное регулирование сетевого насоса, либо параллельная установка нескольких сетевых насосов для возможности регулирования производительности
3.7.2014, 10:51
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 9:25)  Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопрос в расходе воды. Для летнего режима придется крутить по теплосети зимний расход, т.к. у меня закрытая схема, ну температура будет ниже, но выгодно ли будет с экономической точки зрения. Или всё-таки напрашивается 4-х трубная система, т.к. в Т.З четко прописано по отоплению -качественное, по ГВС - количественное. Что скажите? ГВС-количественное - это летний режим постоянная Т при переменном расходе у потребителя. Да, придется корутить, но не зимний расход, а летний(разница есть) и т/сеть при этом будет аккумулятором. Конечно можно организавать, как тут спецы советовали, цирк. в котловом контуре, но это неудачное для Вашего случая решение, поскольку вода в т/с будет остывать как в т/сети, так и на вводах при длительных перерывах ее потребления, а это претензии потребителей. Этого же недостатка не лишена и 4-х трубка, да к тому же и затратнее. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с. Работой котла управлять по температуре и расходу сырой воды(откр сист).
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.7.2014, 10:53
3.7.2014, 11:02
От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся.
3.7.2014, 15:34
Из: г.Владимир
Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02)  От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся. Схеных решений может быть много.Лучшим решением будет, если использовать во всех нагрузках ИТП схему качественного регулирования теплопотребленияи (см. патент) с использованием 3-ходового РТ. В зимнем режиме, как в сист кач регулирования отпуска, расход на кажый ввод обеспечивает покрытие макс тепловых нагрузок отопл и ГВС. В летнем режиме расход обеспечивает покрытие нагрузки ГВС. Аккумулирование в т/с теплота снизит пиковые нагрузки ГВС на котельной. При подогреве воды теплоноситель отдает тепло в ГВС. Нет ГВС теплоноситель аккумулирует тепло в т/сети, а котельная обеспечивает режим количественного регулирования: Тотпуска =const при переменной нагрузке
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.7.2014, 15:37
3.7.2014, 15:47
KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы мне какой режим предлагаете, с закрытого на открытый перейти?
Сообщение отредактировал maxat - 3.7.2014, 15:56
3.7.2014, 20:45
Из: Рига
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 19:51)  A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше. Прочитал: Цитата(maxat @ 1.7.2014, 20:04)  ... второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Постоянный расход обеспечивается насосом рециркуляции. Расход в сети определяется потребностями потребителей. И не надо пытаться на него влиять. Толку не будет. Минимальная мощность котла определяется только минимумом горелки (горелок). По ночам могут быть проблемы. Но не в связи с расходом, а только с мощностью. З.Ы. В своё время нашим операторам ооочень трудно это доходило.... Ничего, привыкли.
3.7.2014, 20:57
Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02)  От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся. А закрытость схемы не на котельной, которую тут обсуждают, а на абонентском тепловом пункте.
4.7.2014, 7:48
Из: г.Владимир
Цитата(A.R. @ 3.7.2014, 21:45)  Прочитал:
Постоянный расход обеспечивается насосом рециркуляции. Расход в сети определяется потребностями потребителей. И не надо пытаться на него влиять. Толку не будет. Минимальная мощность котла определяется только минимумом горелки (горелок). По ночам могут быть проблемы. Но не в связи с расходом, а только с мощностью. Согласен. Качественное регулирование при этом - переменный расход между котловым контуром и сетевым при постоянстве температуры отпуска. Цитата(maxat @ 3.7.2014, 16:47)  KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы мне какой режим предлагаете, с закрытого на открытый перейти? Схема была на форуме(нет под руками) и она только для закрытой системы.
4.7.2014, 9:03
A.R. и KGP1 давайте так, условно схемку накидал. Сильно не критикуйте пожалуйста. Как вы утверждаете получается - котел работает на каком-то минимальном режиме и подмешивает воду в Т1 через перепускной клапан от Т2. В принципе классическая схема, как правильно проверить расчетом для летней нагрузки эта схема будет работать или нет? Так как мне кажется, что маленькая нагрузка на ГВС.
Сообщение отредактировал maxat - 4.7.2014, 9:04
Scan.pdf ( 848,25 килобайт )
4.7.2014, 10:06
Пользователь №: 67623
A.R. абсолютно прав. А KGP1 рекомендует Вам пытаться организовать требуемый котловой расход полностью в тепловых сетях, для чего необходимо внедрить в каждом ИТП по патенту, сжечь на циркуляцию немалое количество электроэнергии, да ещё впридачу аккумулировать тепло в грунте и атмосферном воздухе. Цитата(KGP1 @ 4.7.2014, 7:48)  Согласен. Качественное регулирование при этом - переменный расход между котловым контуром и сетевым при постоянстве температуры отпуска. Т.е. количественное регулирование - это качественное регулирование с переменным расходом и постоянной температурой. Гениальное определение.
4.7.2014, 10:32
Из: Рига
Цитата(maxat @ 4.7.2014, 9:03)  ...как правильно проверить расчетом для летней нагрузки эта схема будет работать или нет? Так как мне кажется, что маленькая нагрузка на ГВС. К сожалению (для Вас, не для меня), я со вчерашнего дня в отпуске. А на рабочем компьютере есть у меня несложная программка в Экселе, которая все расходы и температуры по котельной (включая циркуляцию и перепуск) рассчитвает и в графическом виде информацию выдаёт. Когда-то давно делал для такого же случая, долгое время не пользовался, но работает вроде корректно. Поделиться смогу только начиная с 17-го.
4.7.2014, 10:38
Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью нагрузка гвс уменьшится почти до нуля...
4.7.2014, 19:16
techgrouppts ), tiptop - да понял я).
5.7.2014, 10:02
Из: Рига
Цитата(tiptop @ 4.7.2014, 10:38)  Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью нагрузка гвс уменьшится почти до нуля... Если котельная существующая, это выясняется в течении нескольких минут анализом показаний теплосчётчика. В наших сетях применяется 4 варианта действий: 1. Повышение Т1 - аккумулирование в подающей; 2. Дистанционное открытие перемычки между подающей и обратной в удалённой точке тепловых сетей - аккумулирование в обратке; 3. Зарядка теплоаккумуляторов на источнике; 4. Работа котла в режиме вкл./выкл. Но это только с небольшими котлами (до 4 МВт)
5.7.2014, 10:52
Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 11:02)  Дистанционное открытие перемычки между подающей и обратной в удалённой точке тепловых сетей Это интересный момент. Раз есть канал связи, то можно поставить там датчик перепада давления и частотниками на "летних" сетевых насосах поддерживать этот перепад постоянным? ...Ну, и держать постоянно открытым какой-нибудь клапан для перепуска (дроссель).
