> Производительность насоса и фильтра
pavelllon
сообщение 2.7.2014, 8:08
Пользователь №: 171436
Добрый день. Ситуация следующая: Имеется фильтр для очистки пруда максимальной производительностью 30 кубов в час. К нему подключен насос с максимальной производительностью 43 куба в час. Вопрос: Имеет ли смысл менять этот насос на насос с меньшей производительностью. И будут ли какие нибудь неприятные последствия если оставить все так как есть? Насос установлен на дне пруда, на глубине 2 м. Фильтр стоит на берегу.
Ответов (1 - 3)
kdu
сообщение 2.7.2014, 9:03
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Здесь (как и везде) всё сводится к наличию полных и глубоких знаний в данной области - т.е. к специалисту. Будет ли губительно для насоса всасывание неочищенной воды из пруда? - ответ на это даст техн. описание к насосу (для каких сред он предназначен и т.п. Думается что в Вашем случае нужно выбирать насос для перекачивания канализационных вод чтобы точно не забился). Плохо ли что насос может качать на 13 кубов больше? Нет, это хорошо. Поскольку максимальные приведённые производительности даны для идеальных условий (фильтр - абсолютно чистый, насос - качающий чистую воду)
phisik
сообщение 2.7.2014, 11:04
Пользователь №: 72825
учитывая сопротивление трубопровода, высоту подъема - смысла менять нет. производительность 43 м3/ч в вашем случае никогда не будет достигнута.
pavelllon
сообщение 2.7.2014, 11:56
Большое спасибо. Насос дренажный, так что проблем думаю не будет. Тема закрыта.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
