Тема закрытаОткрыть тему
> не охлаждается масло в двух York Sab 192 винтовых аммиачных компрессорах
Stack0000
сообщение 2.7.2014, 12:19
Пользователь №: 187472
Всем добрый день!
Проблема в следующем: перестало охлаждаться масло, в обоих компрессорах York (SAB 193).
Масло-охладитель на обоих - аммиачный. (2ое фото)
Термостаты пробовали убирать, соединять напрямую через масло-охладитель - результат тот же.
Фильтр - новый.
Соленоидный клапан (на аммиачной трубе, подаче жидкого аммиака) пробовали убирать - соединив напрямую - результат тот же.
Прикрепляю видео, и фотографии работы и трубной обвязки.
Всем отвечающим большое спасибо!
Конденсатор, тот, что справа (давление конденсации плавает от 11 до 12):
Масло-охладитель:
Темно-бордовые трубы по порядку (1ая большего диаметра - нагнетание, 2ая выход аммиака с первого масло-охладителя, 3ая ... со второго масло-охладителя):
Видео работы одного из компрессоров:
http://video.yandex.kz/users/zs10/view/2/
RusBuka
сообщение 2.7.2014, 14:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
http://c2n.me/ir1UpU
http://c2n.me/ir20rE
http://c2n.me/ir21nr
вперед и с песней)
пы.сы. ах да, забыл http://c2n.me/ir27KU
Сообщение отредактировал RusBuka - 2.7.2014, 14:47
azamet
сообщение 2.7.2014, 20:48
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Проблемы начались с заменой нового фильтра?
Stack0000
сообщение 3.7.2014, 4:06
Сначала проблемы, потом начали пробовать все менять! И сначала один компрессор не охлаждался, потом другой, а теперь оба.
Stack0000
сообщение 3.7.2014, 5:41
вперед и с песней)
Вот так работает (масло охлаждается):
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:12
