> Балансировочные клапаны
Кэт
сообщение 28.11.2006, 15:20
Пользователь №: 1076
Скажите,пожалуйста, могу ли я применить балансировочные клапаны для однотрубной системы?или они не применяются в однотрубку?спасибо за помощь
сообщение 28.11.2006, 15:57
Пользователь №: 273
конечно можете
Bers
сообщение 28.11.2006, 16:22
Из: Чита
Пользователь №: 384
Применяйте сколько душе угодно. В Интернете подробной информации по балансировочным клапанам вагон и маленькая тележка. Неужели сложно посмотреть, прежде чем создавать темы на форуме? :-)))
Daymonic
сообщение 29.11.2006, 11:14
Пользователь №: 3311
RTD-G у Danfossa
Кэт
сообщение 29.11.2006, 11:59
"Динамические балансировочные клапаны Ballorex® Q используются в однотрубных системах отопления для контроля расхода, т.е. для оптимального распределения расхода воды между индивидуальными стояками."
Я установила вот эти клапаны,просто я так понимаю,что например,в двухтрубке,когда мы увязываем сопротивление системы,увеличивая диаметры труб,то при установке клапанов балансировочных,в приниципе ,система балансируется за счет них. скажите,пожалуйста,правильно ли я рассуждаю,или ошибаюсь?спасибо за помощь!
сообщение 29.11.2006, 16:24
Пользователь №: 273
Принцип один и в двухтрубке и в однотрубке -
теоритически если бы была такая линейка труб с шагом ду в 1 мм, ничего при грамотном расчете вам увязывать бы не пришлось, но так как трубы идут с шагом 5 мм, а минимальный диаметр трубы стальной обычно 15 мм, для гидравлической увязки вы вводите дополнительное сопротивление - раньше это была дроссельная шайба теперь балансировочный ручной клапан.
Я говорю только о ручных клапанах, не касаясь автоматических регуляторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
