> слив грязной воды после уборки здания, канализация
lili-ongp
сообщение 2.7.2014, 15:28
Пользователь №: 87440
Добрый день!
Помогите найти ответ на вопрос эксперта - не решен слив грязной воды после уборки здания? Видимо после уборки подъездов.
Объект - 5-тиэтажный жилой дом на 30 квартир, в подвале предусмотрена раковина в кладовой уборочного инвентаря. Сливать воду в эту раковину, как-то не логично. Или делать в каждом подъезде (в тамбуре) трап? Не могу найти решение.
Koless
сообщение 8.7.2014, 15:37
Пользователь №: 21100
Вариант 1-душевой поддон с установкой сололифта. Не очень конечно, по той причине, что песок не особо желателен в установке. А по логике-в кладовой раковина-а как из раковины в стальное ведро воду набирать не расскажете?
Вариант 2-приямок с установкой Unilift KP150, думаю в Вашем случае этой модели будет достаточно, соответственно со всеми требованиями по врезке в сети.
Водяной
сообщение 9.7.2014, 8:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в кладовой уборочного инвентаря должен быть либо поддон, либо трап...
lili-ongp
сообщение 9.7.2014, 11:28
Спасибо!
Раковина в кладовой - для мытья рук.
Для слива воды - лучший вариант поддон, но его установка в подвале - это дополнительное оборудование.
Видимо СП (СНиПе "Здание жилые многоквартирные") или СанПиН надо дополнить пунктом об организации набора и слива воды для уборки помещений здания.
Водяной
сообщение 9.7.2014, 22:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(lili-ongp @ 9.7.2014, 12:28) *
Спасибо!
поддон - это копейки..
да и комнату уборочного инвентаря делают далеко не во всех жилых зданиях...
kaktuzz
сообщение 2.4.2015, 14:11
Пользователь №: 111306
Подниму тему.
А это чем то регламентируется или просто из логики?
В нашем снипе не нашла только про поливочный кран. Тоесть если поставить в помещение только раковину то никаких норм мы не нарушим? Хоть уборщица рада нам не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:35
