> подбор вентилятора для вытяжки от сварочного поста, на какое давление подбирать вентилятор для вытяжки от сварочного поста
Sergienko
сообщение 3.7.2014, 8:16
Пользователь №: 238384
Добрый день! Помогите с вопросом:
Есть вытяжка от сварочных столов с панелями Чернобережского (1П9) - 2 шт. Смотрите прикрепленный файл.
Не могу определиться на какое давление надо подбирать вентилятор. У меня по расчету получается не более 450 Па. Нашла аналогичный проект, там вентилятор подобран на 800 Па.
Где правда? Может кто-то имеет опыт проектирования данных панеле?
Прикрепленный файл  ________________Model.pdf ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  ________________Model.pdf ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Skaramush
сообщение 3.7.2014, 9:18
Вы уверены что:
1. проект аналогичный
2. указана была характеристика вентилятора в рабочей точке?
Sergienko
сообщение 3.7.2014, 9:19
Вот этот аналогичный проект
Прикрепленный файл  _____________________________.dwg ( 285,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Skaramush
сообщение 3.7.2014, 9:32
3600 м3/час по диаметру 315 аналогичны 2500 м3/час по диаметру 400. И аналогичны 5000 м3час по диаметру 500. Вы уверены, что это так? И при разных длинах?
Кроме того, что Вас заставляет усомниться в своих расчётах?
Sergienko
сообщение 3.7.2014, 10:00
Я понимаю, что 5000 м3/ч при ф500 не аналогичен 3600 м3/ч при ф315 (там скорость 12 м/с).
Я сомневаюсь в своих расчетах потому-что ни где не могу найти сопротивление этих панелей в Па. везде написано, что КМС панели равен 1 (тогда у меня получается 450 па на всю сеть).
Почему тогда другие проектировщики берут 800 Па???? из-за них я сомневаюсь
Skaramush
сообщение 3.7.2014, 10:05
Вы ещё характеристику выбранного ими вентилятора посмотрите, вообще засомневаетесь.
Sergienko
сообщение 3.7.2014, 10:10
уже смотрела, там бы и на 1,5 кВт им вентилятор подошел! а на их 2,2 кВт вообще получается 1400 Па.
Skaramush
сообщение 3.7.2014, 10:15
Вот именно. Если в своих расчётах уверены, не спешите смотреть на "аналогичные" варианты.
Sergienko
сообщение 3.7.2014, 10:18
А Вы не пробовали прикинуть потери давления? как на Ваш взгляд 450 нормально будет? У меня просто еще не очень большой опыт в проектировании, постоянно переживаю, что будет плохо работать))) unsure.gif
Skaramush
сообщение 3.7.2014, 22:56
Прошу прощения, работа.
По Вашей схеме 450 Вам достаточно. Удельное падение на метр трассы в пределах 0,8 Па, ну колени, глушитель, вход-выход вентилятора, сама панель. В общем, 800 в "аналогичном" явный перебор.
Sergienko
сообщение 4.7.2014, 4:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 0:09
