> Компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры, разделенные дверьми
Pirate
сообщение 3.7.2014, 20:05
Пользователь №: 99113
Добрый вечер! Имеется коридор, который разделается простыми перегородками с дверями, например, на три части. Из коридора делается ДУ. В п. 8.8 СП 7 говорится:
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
По проекту для компенсации предусматривается подпор воздуха в нижнею часть коридора. Собственно вопрос вот в чем. Надо в каждую часть коридора делать подпор? ДУ ведь из каждой части! Т.е. от основной шахты подпора по низу коридора надо тянуть канал в каждую часть и делать в каждом коридоре клапан?
Для наглядности даже нарисовал все. Я все верно понимаю?
Сообщение отредактировал Pirate - 3.7.2014, 20:00
Ответов (1 - 18)
Pirate
сообщение 4.7.2014, 11:23
29 просмотров и никто не в курсе? Я думал, тут одни ОВники сидят )
NOVIK_N
сообщение 4.7.2014, 11:40
Пользователь №: 71
Цитата(Pirate @ 3.7.2014, 21:05) *
...от основной шахты подпора по низу коридора надо тянуть канал в каждую часть и делать в каждом коридоре клапан?
Если перегородки простые, то разве нельзя для компенсации предусмотреть перепускные проемы, оснащенные простыми решетками?
ИОВ
сообщение 4.7.2014, 11:57
Обычно каков вопрос, таков и ответ, вот специалисты и не решаются дать ответ на Ваш малограмотный вопрос.
Обычно в коридоре нет возможности проложить в нижней зоне венткороб (Заказчик и архитекторы умеют считать деньги и ширина коридора нормативно минимальная).
Не понятно, что Вы называете "простыми" перегородками, термина такого нет, о длине каждого из коридоров Вы не упомянули.
Если общая длина коридоров менее 60 м, а перегородки поставлены архитекторами по функциональному принципу, добивайтесь, чтобы перегородки были решётчатыми на всю высоту или, хотя бы, в верхней части над дверями. Тогда будет расчёт для ДУ из одного коридора, а не из 3-х. Соответственно и компенсация
Pirate
сообщение 31.7.2014, 18:49
Это я и пытаюсь выяснить! Что можно и чего нельзя и как делают в таких случаях.
Что конкретно малограмотного вы нашли в вопросе? Поясните!? А может ответов нет потому что никто толком не знает их?!!!
Простые - значит не противопожарные. Зачем Вам длина коридора если я четко написал, что:
1. ДУ из коридоров предусматривается.
2. Перегородки обычные.
Больше Вам ничего знать не надо. Вопрос в другом совсем! Не надо начинать копать...
Все так, но Вы много где видели решетчатые перегородки, разделяющие коридоры? Я, например, ни разу, однако ДУ из коридоров как-то делают же! И компенсацию как-то предусматривают. Это я и пытаюсь выяснить! Иначе получается, что везде, во всех здания ДУ спроектировано не верно!
По факту я правильно понимаю, что если есть коридор из которого требуется ДУ и он разделен на 3 части функционально не противопожарными перегородками, то клапан ДУ должен быть в каждой части коридора и соответственно компенсация тоже? Просто может делают компенсацию (например, подпор) в одну часть коридора, а в другие можно не делать по расчетам или каким-то другим соображениям?
ИОВ
сообщение 31.7.2014, 21:11
Во-первых, если Вы чего-то не видели, то это не значит,что оно не существует.
А во-вторых, судя по тону и форме Вашего поста:
Больше Вам ничего знать не надо. ... Не надо начинать копать...
Pirate
сообщение 1.8.2014, 12:29
Без комментариев...
Не понятно, что Вас так это задело, но все равно, судя по вашим ответам по данной теме, дискуссия с Вами бесполезна...
Незнайка
сообщение 10.11.2020, 15:36
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
А что является нижней частью коридора - высота до верха двери из коридора? На объекте ситуация: проще подать через решётку вместо одного из окон - в размер. Верх окна - выше верха двери. Значит такой вариант подачи компенсации не удовлетворяет нормам?
Velena
сообщение 10.11.2020, 17:04
Пользователь №: 57090
Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Часть 4:
Нижняя часть помещения - это вся его часть, которая находится ниже расчетной границы дымового слоя, она устанавливается при определении параметров систем вытяжной противодымной вентиляции
keaton
сообщение 10.11.2020, 17:06
Пользователь №: 43058
п. 3.19 СП 7
Незнайка
сообщение 10.11.2020, 17:33
Цитата(keaton @ 10.11.2020, 17:06) *
п. 3.19 СП 7
Спасибо. Это понятно, что относительно дымового слоя. Хотел только удостовериться, что высота незадымляемой зоны д.б. не ниже дверного проёма на лестницу.
keaton
сообщение 11.11.2020, 8:10
Если речь про коридор, то высота незадымляемой зоны обычно ниже верха дверного проема
Незнайка
сообщение 11.11.2020, 9:43
Как понять обычно? Это же расчётная величина hsm, удовлетворяющая условию 0,5<hsm/H<0,6.
Вы имеете ввиду, что в реальных условиях дымовой слой не имеет чёткой границы, а размывается?
Сообщение отредактировал Незнайка - 11.11.2020, 9:45
Прикрепленный файл  Smoke_layer_thickness.jpg ( 166,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
keaton
сообщение 11.11.2020, 10:28
Это вами к чему написано?
Получилось удостовериться или не получилось?
Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 10:43) *
Как понять обычно?
"Обычно" - значит в большинстве случаев, при наиболее распространенных высотах коридоров и дверных проёмов.
Сообщение отредактировал keaton - 11.11.2020, 10:34
Незнайка
сообщение 11.11.2020, 12:18
Мы в расчёте ведь сами задаёмся высотой незадымляемой зоны. И выбираем её не ниже дверного проёма. Или не так?
keaton
сообщение 11.11.2020, 12:38
А теперь сопоставьте, пожалуйста, эти два ваших утверждения применительно к коридору, допустим высотой 3м с дверями высотой 2,1м.
ИОВ
сообщение 11.11.2020, 14:24
Если человек видит в нормах только голые цифры и понятия, делает расчёты ради самих расчётов и не сопоставляет их с конкретными объектами, то неужели это инженер?
И неужели никогда не приходит в голову сравнить высоту двери и величину, соответствующую половине высоты коридора во всех жилых и в большинстве общественных зданий?
Незнайка
сообщение 11.11.2020, 15:40
Согласен с вам, ИОВ. До того как ВНИИПО ввели необходимость компенсирующего притока, инженеры сплошь и рядом его не делали. И никакая инженерная смекалка не выручала. Я сейчас имею дело с таким объектом. ИОВ, спасибо, что помогаете.
Сопоставил. Сравнил. Закрыл давний пробел. "Обычно ниже двери" и подразумевало выполнение условия, что толщина дым слоя должна составлять 0,5...0,6 от высоты коридора.
ИОВ
сообщение 11.11.2020, 16:27
Если вернуться к Вашему вопросу
По букве норм РФ компенсирующий приток д.б. подан ниже расчётной границы дымового слоя. Мы так и предусматриваем, чтобы соблюсти действующие нормы.
А вот по законам физики именно для коридоров всё выглядит несколько иначе - про фактическое отсутствие расслоения в коридоре было совершенно справедливо указано:
Цитата(NOVIK_N @ 25.2.2014, 21:26) *
Необходимость расположение приточного отверстия снизу вызвана потребностью обеспечения расслоения в обслуживаемом помещении.
Прикиньте какая получается кратность воздухообмена в коридоре, какая скорость потока в компенсирующем отверстии. При таких значениях параметров никакого расслоения в пространстве при нижней подаче не будет - только разбавление дыма свежим воздухом. В этом случае компенсация сверху или снизу - что в лоб, что по лбу.
Поэтому на многих немецких картинках пожарный клапан располагается над дверью в стенке, которая отделяет коридор от тамбура, холла или ЛК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
