> ручное управление Gira
4ertjaga_88
сообщение 3.7.2014, 22:00
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
ПЛИЗ ХЕЛП) имеется оборудование гировское(релюхи,диммеры)...решил потестить в ручном режиме...вкл,выкл проходит,а кнопка "all off" что то не фурычит...что делаю не так?или в программе как то это функция заблокирована?
Ответов (1 - 5)
Андрес
сообщение 15.7.2014, 12:07
Пользователь №: 236429
может артикулы скинешь для начала диалога
4ertjaga_88
сообщение 21.7.2014, 8:18
Из: санкт-петербург
Ну, например, 1038...суть то должна быть Одинакова у всех гировских устройств подобного плана ...
Melnikov
сообщение 21.7.2014, 8:58
Пользователь №: 11537
А в установленной прикладной программе разрешено ручное управление? Если разрешено и не работает - обращайтесь к поставщику данного железа.
Андрес
сообщение 21.7.2014, 10:11
Привет, сделал выкладки из инструкции
Шинный режим: управление при помощи сенсорных клавиш или других шинных устройств
Кратковременный ручной режим: ручное управление на месте при помощи кнопочной панели, автоматический возврат в шинный режим
Режим постоянного ручного управления: исключительно ручное управление на устройстве.
Аll-off работает в режиме постоянного управления. Требуется активировать режим постоянного управления.
Устройство находится в режиме постоянного ручного управления.
Нажать кнопку ALL OFF.
Все выходы выключаются; все занавесы останавливаются.
файл приложил,думаю это должно помочь
Сообщение отредактировал Андрес - 21.7.2014, 10:13
4ertjaga_88
сообщение 27.7.2014, 22:44
Из: санкт-петербург
Ясно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:26
