> Граница от газопровода до спортплощадки, Какое должно быть расстояние от газопровода до открытой спортплощадки
ortodox
сообщение 4.7.2014, 7:29
Пользователь №: 204436
Здравствуйте.
К нам обратились с просьбой помочь запроектировать детскую мини-футбольную площадку и хоккейную коробку.
По территории участка проходит газопровод высокого давления. Если для для различных сооружений и строений при выборе минимального расстояния газопровода до других объектов необходимо руководствоваться требованиями таблиц 12.5 и 12.6 СНиП РК 3.01-01-2008 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" , то где найти требования по минимальному расстоянию подземного газопровода высокого давления до открытого плоскостного сооружения?
И ещё вопрос не совсем по теме данного раздела.
Встал вопрос, что должно входить в состав проектной документации по таким объектам. Просмотрел Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87. Оно гласит
2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)
Т.е. мы не можем руководствоваться этим постановлением поскольку это не объект капитального строительства, чтобы применить пункт б (социально-культурный объект) и не линейное сооружение. Тогда чем же руководствоваться при определении состава проектной документации?
Jkmuf87
сообщение 5.7.2014, 19:00
Пользователь №: 238602
по расстояниям: СП 36.13330.2012 - скорее всего п.3 таблицы 4 (необходимо знать диаметр и проектное давление). Так же необходимо учитывать охранную зону данного газопровода (по 25м в обе стороны от оси), в которой не должно располагаться объектов капстроительства. Рекомендую так же обратиться к владельцу коммуникации - он вам точно расскажет на сколько надо отойти от газопровода по хорошему с ним ещё бы согласовать расположение вашей площадки.
по 87му: а как вы классифицируете свой объект, если не считаете его объектом капитального строительства?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:37
