> газовые смеси, баллоны СН4 - воздух
jestanwik
сообщение 4.7.2014, 7:41
Из: Ржев
Пользователь №: 189889
Здравствуйте,специалисты!Немного запутался.Подскажите,пожалуйста,с какой концетрацией метана нужны баллоны для проверки датчиков на загазованность.нужно проверить срабатывание при 10%НКПР и при 20%нкпр .зарание спасибо!
Ответов (1 - 12)
jestanwik
сообщение 4.7.2014, 9:44
Из: Ржев
В одном месте пишут "Расчётная концентрация поверочной смеси [CH4-воздух]: 10%НКПР - 0.462%об (20%НКПР - 0.924%об)".В другом,что 1%об и 2%об,соответственно?????????????????????????????
Лыткин
сообщение 4.7.2014, 10:10
Пользователь №: 206008
Пределы взрываемости природного газа 5 - 15% по объёму. Датчик должен срабатывать при 20% НКПР или 1% по объёму. СУГ - (2 - 9%).
jestanwik
сообщение 4.7.2014, 10:48
Из: Ржев
спасибо!!
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 14:06
Из: Бийск
Пользователь №: 238717
Вот кок раз 1 % это порог 2 или 20 % нкпр
Лыткин
сообщение 7.7.2014, 14:59
20% от 5% это и есть 1% (2*0,5=1).
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 18:19
Из: Бийск
А что за прибор вы проверяете марка газоанализатора может дам методику и совет как проще сделать
Лыткин
сообщение 8.7.2014, 7:32
Так проверяют датчики загазованности при сервисном обслуживании.
AtomAltay
сообщение 8.7.2014, 10:36
Из: Бийск
В лабораторных условиях специализированной организации имеющей аккредитацию и бла бла
Проще говоря выставить 0 -чистым воздухом и подать смесь или 2 порог или выше (при этом надо подстроить датчик под значение смеси) это всё расписано в методике и чем и как
Лыткин
сообщение 8.7.2014, 14:29
Почему в лабораторных условиях? Датчики опускаются вниз и проверяются прямо на месте.
AtomAltay
сообщение 8.7.2014, 15:03
Из: Бийск
Тут стоит уточнить что вы делаете проверку или поверку
Лыткин
сообщение 9.7.2014, 7:45
Проверка это "шмон", а поверка - только приборов.
AtomAltay
сообщение 15.7.2014, 17:24
Из: Бийск
пб 12-529-03 (пока действуют)
5.7.11. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с помощью контрольных газовых смесей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:40
