> Как решается задача увеличения давления на всасе?
nae
сообщение 6.7.2014, 15:23
Пользователь №: 108793
У нас нестандартная задача - перекачивать большой объем на небольшую высоту и у нас почти отсутствует давление на всасе (0,3м) (забор воды из открытого коллектора).
Все изученные насосы (для нашей задачи) требуют определенное давление на всасе (минимум 4 м)
Вопрос риторический: это означает что мы не можем использовать данный насос или может есть способы увеличени давление на всасе?
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.7.2014, 15:33
Пользователь №: 39475
Уверены? Так уж и все? Приведите пример. Большинство насосов наоборот, могут качать холодную воду с отметки ниже уровня установки насоса - лишь бы корпус насоса в момент пуска был залит водой. А вот если вода горячая, тогда да, необходим подпор. Вот для питательных насосов котельных, качающих воду с температурой выше 100 градусов, подпор действительно должен быть более 4 м, а лучше 6 м.
А увеличить напор на всасе просто - надо заглубить насос.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 6.7.2014, 15:40
На самом деле давление на всасе создает давление атмосферы.
nae
сообщение 6.7.2014, 16:07
Наш технологический процесс может обеспечить максимум высоту жидкости в расходном резервуаре 1 м
какие есть еще способы увеличени давление на всасе?
Сообщение отредактировал nae - 6.7.2014, 16:09
сообщение 6.7.2014, 16:09
Уменьшить сопротивление всасывающей трубы, опустить насос ниже.
nae
сообщение 6.7.2014, 16:11
это понятно, мы сожем только на 1 м, еще останется 3 м...
нужен бустерный насос или еще что-то...
Skorpion
сообщение 6.7.2014, 20:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Изобразите свою проблему в виде элементарного чертёжика
tiptop
сообщение 7.7.2014, 5:52
Температура воды - порядка 100*С ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:52
