> Kvs кухонного смесителя, не могу найти
LordN
сообщение 8.7.2014, 16:16
Где искать такие вещи?
Мне надо хоть как-то оценить Kvs своего дома чтобы выбрать Ду трубы для ХВС
чтобы при открывании трех источников - кухня, умывальник, огород - в душе можно было еще мыться..
tiptop
сообщение 8.7.2014, 17:54
Можно прикинуть по площади отверстия...
LordN
сообщение 8.7.2014, 17:59
неужто нет таких цифр?
tiptop
сообщение 8.7.2014, 18:13
Это ведь ещё от аэратора зависит!
old.mastercity.ru
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.7.2014, 18:36
Пользователь №: 39475
Ну зачем это рассчитывать для своего дома? Просто сделайте ввод Ду 25 усё будет хорошо. Жаба не душит - сделайте 32. Современная ПЭ труба гроши стоит. У меня, например ПЭ ДН32х2, протяженность от скважины 100 м, насос в скважине, открываю одновременно 3 крана со шлангами Ду20, плюс в самом конце подъем в баню на 3 м и везде нормально течет. А вот если открыть сразу 7 установленных кранов, то до бани вода не поднимается.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.7.2014, 22:18
Дело не в КаВээСе, а в том, сделав что, станете здесь посмешищем.
Но работать будет.
Но Вам это припомнят
Но будет работать
сообщение 9.7.2014, 10:57
Пользователь №: 273
Лев - есть графики - думаю тебе подойдет у премиальных смесителей.
Грох например - посмотри на сайте.
http://www.grohe.com/ru/21234/#!/browse,1//s(1):50()
Думаю и у других производителей есть - посмотри на оф сайтах.
Сообщение отредактировал Vano - 9.7.2014, 11:01
LordN
сообщение 2.9.2014, 8:52
Иван, спасибо!
7л/мин в среднем на один краник, это то, что мне и было нужно smile.gif
тут целый ворох проблем, теперь я ставлю себе станцию, с акк.баком и насосом. давления в сети почти нету.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.9.2014, 9:12
Wilo pb400 и всё. Это если бюджетный вариант.
Или Еsра tecnoplus 15-4 и всё. Это если ещё лучше.
Хотя при водопроводе с хоть каким-то напором, лучше вилу. С Вилами помягше всё работает.
Grundfos в этом случае хорошая штука, но только если для рекламы. А так, Вила (или Вило)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.9.2014, 9:30
LordN
сообщение 2.9.2014, 11:31
http://www.aprilgroup.ru/index.php?id=54
на этом остановился..
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.9.2014, 11:34
Ошыпка. Прошлый век по той-же цене. Дело хозяйское
LordN
сообщение 2.9.2014, 11:56
мне не повышать в трубе, мне качать из бака-накопителя
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.9.2014, 12:55
Тогда espa однозначно.
Вот всегда так. Сначала задача, а потом лёёёгенкая подробность. Выбранная станция будет хорошо работать как раз при среднем и большом разборе, то есть при том разборе, о каком сказано в пост1. Но при малом разборе, получите постоянное "плаванье" напора.
+к тому, в насосе выбранной станции одно рабочее колесо и труба Вентури. Насос тратит почти половину потребляемой энергии на круговращение воды в помпе. Даже если нет необходимости поднимать воду с 8ми 9ти метров, всё одно будет молотить на всю катушку не сильно прибавив в объёме прокачки. Сверьте тех.данные по еспе или эмкушке с насосами той-же производительности.
А КаВэ... это всё потом уже.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.9.2014, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:09
