> Электро-полотенцесушитель, Кто должен учитывать его в спецификации
HelenK
сообщение 8.7.2014, 19:46
Пользователь №: 30306
Кто должен учитывать электро-полотенцесушитель в спецификации если его устанавливают в жилом многоквартирном доме. Раздел водоснабжения или электрики. Помогите кто уже применял их. Нужно ли их показывать в разделе ВК. В стадии "проект" в пояснительной записке была фраза "Предусматривается установка электро-полотенцесушителей см. раздел Электроснабжения".
batrysh
сообщение 8.7.2014, 22:28
Пользователь №: 61096
Чью нагрузку потребляют полотенцесушители - тот их и учитывает. Если от электричества - то электрики, и вносят их соответственно в свой расчёт нагрузок.
SV_vrn
сообщение 9.7.2014, 8:07
Пользователь №: 39979
ну насосы тоже например потребляет электроэнергию. и электропечи тоже потребляют. все токопотребляющее оборудование себе бедные электрики должны записать? smile.gif)))
тот чей функционал выполняет прибор - тот его к себе и учитывает.
полотенцесушитель в данном случае - обогревательный прибор - логичнее записать его в ов.
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2014, 8:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Но поскольку требования по установке полотенцесушителей записаны в нормах ВК - можно и в ВК с выдачей задания ЭЛ. Там мощность 80-150Вт и если есть розетка для стиральной машины - то и задание не нужно.. Как договоритесь, вообще.
zem
сообщение 9.7.2014, 11:35
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В спецификации ВК, задание на подключение электрикам. Но по электрическим нормам есть ограничения по размещению эл.полотенца в ванных и подобных помещениях - надо согласовывать с электриками.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.7.2014, 11:51
Пользователь №: 39475
Безо всяких "и если". Безо всяких "договоритесь". Задание надо всегда, а уж электрики потом решат, как подключать, к какой розетке, с защитой или без и т.п.
А электрополотенцесушитель должен быть показан в чертежах ВК (в данном случае - если уж именно в ВК "была фраза") и учтен в спецификациях.
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2014, 16:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда ПУЭ изучать придётся.. Есть ограничения по местам установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:19
