> Оформление профиля тепловых сетей, примеры выполнения
cRAB
сообщение 8.7.2014, 21:21
Пользователь №: 80253
Посмотрел все темы где есть слово "профиль" в названии по данному форуму и почти не нашел примеров выполнения.
Есть основной ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые, но там очень простой пример который охватывает единичный случай.
Всё остальное что не прописано (не показано в примере) проектировщики выполняют так как им кажется правильно и дают ту информацию которую считают нужной.
Также возможности автокада сейчас намного больше чем год утверждения ГОСТа.
Так вот меня интересуют как пользователи данного форума оформляют профили (надземка или подземка), показывают ли:
- воздушники, спускники;
- опоры на балке;
- места перехода ППУ-трубы в ГОСТ-овскую;
- отметки вводов в здание и т.д.
Короче если Вам не трудно сбросьте 1-2 чертежа профилей для примера, думаю многим будет интересно посмотреть как "другие" оформляют данный лист.
Заранее большое спасибо.
Ответов (1 - 17)
nik4t
сообщение 8.7.2014, 22:04
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
- опоры на балке;
- отметки вводов в здание и т.д....
Ох!))
Вам бы профили Моспроекта увидеть!)))
Там такие профили, что проект не нужен, на развернутых планах (есть такая строка в штампе) камеры детализированные чертят...)))
Ну, а чё бы нет, коли целые отделы только тем и занимаются в крупных институтах, что чертят ТОЛЬКО профили blink.gif
Профильные профессионалы.
Сообщение отредактировал nik4t - 8.7.2014, 22:06
cRAB
сообщение 9.7.2014, 14:01
Раз никто делиться не собирается, выложу сделанный мной профиль.
Просьба прокомментировать какая информация возможно лишняя, а какой на чертеже не хватает.
Короче принимается любая критика =)
nik4t
сообщение 9.7.2014, 14:45
ТС
Из: Москва и рядом
Нате!)))
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 508,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1082
cRAB
сообщение 9.7.2014, 15:38
Цитата(nik4t @ 9.7.2014, 14:45) *
Нате!)))
Спасибо большое !!!
Да, развернутый план выглядит очень "солидно".
borm
сообщение 9.7.2014, 16:04
Пользователь №: 3267
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!
Есть же разрезы трассы, камеры(разрезы камер) переходы, выходы и т.д.т.п.
Профиль-это отметки, уклоны, пересечки...
Смотреть на профиль как единственный и достаточный лист проекта? Ну не знаю.
cRAB
сообщение 9.7.2014, 16:46
Как я понял это относится к профилю МОСПРОЕКТА выложенного пользователем "nik4t", а какие замечанию к моему профилю ?
nik4t
сообщение 9.7.2014, 16:50
ТС
Из: Москва и рядом
Ну, как бы у меня вопросы те же)))
Когда коту делать нечего...)))
...и тут врезка в камере изменилась! И...)))
Сообщение отредактировал nik4t - 9.7.2014, 16:53
cRAB
сообщение 9.7.2014, 17:05
В ГОСТ 21.605-82 для надземной прокладки показан пример (черт. 6) и там есть графа "отметка низа трубы".
Так вот такие вопросы:
1) Какой "физический смысл" этой графы ? Зачем дается данная отметка ?
2) Даете лы Вы для надземной прокладки еще дополнительную графу "ось трубы" ?
3) Если труба ППУ то нужно ли указывать низ трубы (ось трубы) или в данном случае уже нужно давать отметку низа изоляции ?
borm
сообщение 9.7.2014, 19:50
Профиль это руководство для монтажника. Нафига монтажнику ось трубы как он ее пределять будет, рулеткой? А вот низ трубы он вот, бери и выставляй опоры!
PaGal
сообщение 9.7.2014, 20:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Ось даю на вводе в здание - проще проверять отметки сальников у строителей.
cRAB
сообщение 9.7.2014, 23:39
Цитата(borm @ 9.7.2014, 19:50) *
Профиль это руководство для монтажника. Нафига монтажнику ось трубы как он ее определять будет, рулеткой? А вот низ трубы он вот, бери и выставляй опоры!
То есть для ППУ трубы тогда нужно давать низ изоляции ?
А разве верха опорной конструкции не достаточно ? Выставили опоры, а на них ложи трубы.
P.S.: ну для круглых воздуховодов все же дают ось на чертежах, хотя монтажник ее тоже "не словит".
Сообщение отредактировал cRAB - 9.7.2014, 23:41
nik4t
сообщение 10.7.2014, 0:04
ТС
Из: Москва и рядом
В теплосети всегда было и есть понятие - ось трубы!
Остальное от лукавого, от самотёчников остальное.
Цитата(cRAB @ 10.7.2014, 0:39)
ложи
клади
Сообщение отредактировал nik4t - 10.7.2014, 0:04
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.7.2014, 6:09
Пользователь №: 39475
Это действительно так. Во многих организациях выработаны свои СТП и эталоны - так, как считают нужным. Вот у нас, например, еще и совмещена технологическая часть профиля со строительной - там несколько граф, относящихся к строительным конструкциям. А зачем делать второй профиль, если можно сделать один?
А что, думаете они специально этот "гемор" себе придумывали? Нет, жизнь заставила.
Как раз у низа трубы большой физический смысл. Он задает верх строительной опорной конструкции (дна траншеи). Эти отметки тогда легко высчитываются простым вычитанием высоты скользящих опор или толщин изоляции - постоянных величин. А вот у отметки оси физического смысла нет. Она меняется, проконтролировать её невозможно и незачем. И дополнительной графвы не надо.
Ему не надо "славливать". Ось воздуховодов в проекте задает отверстия, через которые пройдет воздуховод. От оси воздуховода определены размеры типовых креплений. В вентиляции именно ось круглого воздуховода является постоянной отметкой - преходы-то, как правило концентричные.
А в тепловых сетях надо "физически" выдержать постоянный низ трубы, потому что необходимо обеспечить слив воды без "ступенек" при дренаже труб.
клади
укладывай, сэр.
nik4t
сообщение 10.7.2014, 15:19
ТС
Из: Москва и рядом
Простым вычитанием высчитывается все геометрические размеры в теплосети))
И так таки в Москве понятия низа трубы в теплосети не существует... нет его... отсутствует... не используют...
ilchibey
сообщение 18.12.2019, 8:10
Пользователь №: 182107
Как я считаю:
Отметка низа трубы дается для того, чтобы при проверке с земли геодезистами можно было проверить правильность монтажа (соответствие проекту).
На генпланах обычно указываются отметки верха труб при наземной (наземная - это низкая наДземная) прокладке, и низа труб при прокладке на высоких эстакадах.
Ami
сообщение 25.6.2020, 10:11
Пользователь №: 69530
У меня спор с коллегой возник. На профиле есть графа "отметка потолка канала".
Это отметка нижней плоскости плиты перекрытия или верхней плоскости?
экспорт
сообщение 25.6.2020, 19:49
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
на вопрос про потолок
вместо людей лучше ответит
любой другой ... потолок
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:42
