> Возможность установки внешнего таймера, Контроллеры Carel pCO2/pCO3
Machinator
сообщение 9.7.2014, 7:12
Пользователь №: 158835
Добрый день!
Уважаемые специалисты, нужен совет. Имеется контроллер Carel pCO2 (чилер WESPER SLS 1902). Встроенного таймера нет. Но есть огромная потребность. Насколько реально и как подключить к контроллеру внешний таймер, что для этого может понадобиться? Ну и аналогичный вопрос про pCO3, без встроенного таймера. Системы достаточно старенькие, 2006г. установки.
dark_cradle
сообщение 9.7.2014, 7:24
Пользователь №: 95225
Цитата(Machinator @ 9.7.2014, 7:12) *
Добрый день!
Так в чем проблема? На дискретный вход подаешь сигнал с таймера, (с контроллером не знаком, но суть от этого не меняется) и Вуаля.
Ostic
сообщение 9.7.2014, 7:44
Пользователь №: 228704
Таймер для чего? Куда его подключить?
Machinator
сообщение 9.7.2014, 7:56
Таймер для включения/отключения чиллера по расписанию. Сейчас это выполняю в ручную и не всегда на объекте могу быть с утра, раздраженные вспотевшие арендаторы обрывают телефон.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.7.2014, 8:06
А чем вручную включаете ? Внешним переключателем ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.7.2014, 8:07
Machinator
сообщение 9.7.2014, 8:16
наружный блок управления подключаемый к контроллеру посредством 6-ти пинового телефонного кабеля.
Machinator
сообщение 9.7.2014, 13:03
Cвнешнего подключаемого блока управления. Блок подключен по телефонному кабелю, из 6ти пинов используется для коммутации 3.
Ostic
сообщение 9.7.2014, 13:40
Электронное реле времени, вбить туда расписание и все. Будет оно, реле щелкать релюшкой по расписанию или там интерфейс сетевой, так и не понял.
Machinator
сообщение 9.7.2014, 19:41
нет там релюшки с таймером. К контроллеру, для юзерского управления, подключен наружный блок, который с этим контроллером и идет (см. мануал). Я и хотел бы релюшку поставить, но КУДА?
сообщение 9.7.2014, 19:48
Как вариант
Контакты таймера в цепь катушки контактора компрессора + параллельно таймеру переключатель "обход" ,
настраиваете таймер, включаете с пульта чиллер, дальше он будет включаться/выключаться таймером.
или подпаять два проводка к кнопке пуск пульта и к таймеру.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.7.2014, 19:53
RusBuka
сообщение 9.7.2014, 20:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Угу...2 винта рефкомпа будут танцевать от реле времени...Чем не нарвится сухой контакт то причем спецом выведеный на контакты и идущий с завода с перемычкой. На реле времени сухой контакт и дело в шляпе.
todatul
сообщение 9.7.2014, 20:35
Пользователь №: 236611
Цитата(Kagamine Len @ 9.7.2014, 19:48) *
Как вариант
посимо управления компрессором нужно смотреть за действиями штатной системы, когда она "желает выключить" его (по допконтакту или обмотке реле)
если бы автор темы знал где та слаботочная перемычка, не спрашивал бы куда подлкючить реле времени
Machinator
сообщение 10.7.2014, 14:13
Можете расписать/разрисовать где перемычка и что куда подцепить?
сообщение 10.7.2014, 14:15
Надо схему смотреть и мануал на чиллер
RusBuka
сообщение 10.7.2014, 14:32
Из: Воронеж
Надо открыть щит, и посмотреть на левую створку, все доп контакты начиная от лепесткового реле протока и заканчивая удаленным запуском прописаны в наклейке.
Если автор инглишь хоть малость понимает разберется.
todatul
сообщение 10.7.2014, 15:04
Выложите схему ЭЩ .
Прикрепленный файл  carel_pCO2.pdf ( 767,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RusBuka
сообщение 10.7.2014, 19:42
Из: Воронеж
Ну и зачем тут схемы на псо если прошивка в нем от веспера. Которая в меню конфигурации вообще на итальянском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:21
