> Паровой котел питание и продувка (конструкция)
Thrash_sdi
сообщение 9.7.2014, 9:43
Пользователь №: 201382
Интересует конструкция питательной трубки в жаротрубном паровом котле. Она исполняется в виде L-образной трубки с отверстиями. Вопрос - какой длины должна быть эта трубка, есть ли ограничения в расположении? Запаяна ли ли эта трубка. И вообще на сколько принципиально делать трубку именно L-образной, или можно просто прямой трубой питать?
и приблизительно такие же вопросы по конструкции трубки постоянной продувки (по солесодержанию). Есть ли какие-нибудь ограничения по размещению, глубине? может быть какие-то скрытые конструктивные особенности?
Заранее спасибо, надеюсь на людей которые имели дело на практике, может кто-то разрабатывал подобные вещи... ни в правилах, ни в литературе не встретил ответов.
Лыткин
сообщение 9.7.2014, 15:01
Пользователь №: 206008
Питательная вода в барабан парового котла подаётся через перфорированную трубу, расположенную на уровне воды в барабане. Это сделано для уменьшения "уноса" капель с поверхности кипения.
кот наладчик
сообщение 9.7.2014, 16:45
Пользователь №: 173018
1.Хотелось бы уточнить. L-ОБРАЗНОЙ с перфорацией делают для того чтобы струя питательной воды не попадала на стенки барабана котла, и не приводила к излишним напряжениям металла. Уровень установки трубы должен быть ниже аварийного уровня, исходя из вышеуказанного. Суммарную площадь перфорации можно выполнить в 2-3 раза больше диаметра подводящей питательной трубы. Длину трубы исходя из более равномерного распределения питательной более "холодной воды".
2.Продувку котла сейчас производят из одной точки отсека. Раньше производили из перфорированной трубы расположенной под зеркалом испарения. БКЗ проводил исследования и выяснил, солесодержание по всему отсеку одинаковое.
tiptop
сообщение 9.7.2014, 21:51
насколько принципиально делать трубку именно L-образной, или можно просто прямой трубой питать?
А что представляет из себя L-образная трубка?
Вода выходит и на вертикальном участке, и на горизонтальном?
Вот вариант попроще (Vitomax_200_HS_M237):
Прикрепленный файл  Vitomax_200_HS_M237.jpg ( 639,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сообщение отредактировал tiptop - 9.7.2014, 21:53
Thrash_sdi
сообщение 10.7.2014, 4:37
[quote name='tiptop' date='9.7.2014, 22:51' post='1035351']
Под L-образной трубкой я предполагал вот такой вариант исполнения
http://www.ukzavod.ru/uploaded/pics/tt200_cxema.jpg
а конец трубки все таки заварен? или вода идет через перфорированные отверстия и через основное сечение трубки?
Г-ну кот наладчик, извиняюсь цитаты не хотят работать.
То есть трубу продувки можно врезать в любое место на любую глубину?
И перечитывая ваши слова по длине трубки питания, не очень понял суть, особенно по "холодной воде"
кот наладчик
сообщение 10.7.2014, 12:38
Отвечая на вопрос я имел ввиду наиболее распространенные пар. котлы типа ДЕ, ДКВР, ГМ. Основное правило - не допускать попадания струи питательной "холодной воды"воды с t-120-140 град.С на стенки барабана с t-200-240 град.С и более (в случае газотрубных котлов - на жаровую трубу). Длинна питательной трубы зависит от мощности котла. Расположение отверстий должно быть боковое, конец трубы сплющивают или заваривают, не имеет значения так как там уже нет давления.
В газотрубных котлах также нельзя подавать струю питательную воды на жаровую трубу. Нарушение этих правил приводит к циклическим тепловым ударам. Конструкции питательной трубы разные. Ввод в барабан между дымогарных труб и изгиб под 90 град.(буква L), заключение в кожух, расширение трубы и его боковое сверление ( например ввод 40мм. расширение до100мм.).
boiler
сообщение 22.10.2014, 16:30
Пользователь №: 1743
Один из оптимальных способов подачи питательной воды в паровой котел может быть таким. Питательная вода подается сбоку котла. (смотреть рисунки)
При этом вода равномерно распределяется по поверхности "зеркала" воды.
Питательная игла крепиться своим фланцем к фланцу котла и подводящий трубопровод тоже присоединяется фланцем. Получается "бутерброд" из трех фланцев. Подробнее на рисунке. Данная конструкция позволяет без труда проводить ревизию или замену питательной "иглы".
Сообщение отредактировал boiler - 22.10.2014, 16:39
Прикрепленный файл  _________________01.png ( 45,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ________________.png ( 21,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:02
