> Контроль сварных соединений трубопроводов, Контроль сварных соединений трубопроводов
xMariiax
сообщение 9.7.2014, 14:37
Пользователь №: 238936
Добрый День!
Наши сметчики для выполнения локальных смет требуют данные по количеству стыков для учета в расценке "Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов". Согласно Руководству по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" "Рекомендуемый объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в процентах от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений" определяется в зависимости от категории трубопровода. Определить общее количество стыков по трубопроводу не составит труда, но как определить число стыков для проверки с учетом того, что неизвестно количество сварщиков, которые будут работать на данном объекте. Поэтому есть недопонимание, как правильно рассчитать количество стыков для контроля сварных швов с учетом руководства по безопасности. Прошу помощи разобраться в данном вопросе.
timmy
сообщение 9.7.2014, 16:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ну вы же в смету сварных закладываете в составе бригады, вот от этого состава и отталкивайтесь. И это... перед подсчётом стыков прикиньте, сколько сможете узлов на базе автоматом сварить. Пускай ваши монтажные конструктора этот вопрос обдумают, потому что тогда все сложные стыки вы в смету уже деталями вобьёте и стыков проверять меньше придётся на площадке
tanata
сообщение 13.7.2014, 13:08
Пользователь №: 11189
При выполнении монтажной части проекта вы не можете знать сколько сварщиков будет работать на площадке (это определяется проектом организации строительства, который может разрабатываться и монтажной организацией). Общее количество стыков, как объем работ, никак не будет зависеть от числа сварщиков (если необходимо смонтировать определенные в проекте узлы технологических трубопроводов, то насколько изменится число стыков если их будет выполнять не 1, а 10 сварщиков !?), поэтому если у вас нет данных о кол-ве сварщиков выдавайте сметному отделу характеристики "Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в процентах от общего числа сварных стыков " (общее число стыков в разрезе диаметров трубопроводов, определяемых в зависимости от категории трубопровода без разбивки на сварщиков).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:58
