> Вопросы по СТАРТУ
Gavril_gavrilov
сообщение 10.7.2014, 12:32
Пользователь №: 238413
Прошу Вас помочь! К сожалению, нет возможности посетить учебу по СТАРТУ, пользуюсь версией 4.65. При расчете Тепловой Сети в трубопроводе вышла за пределы допустимая нагрузка.
Максимальное расчетное напряжение: 3475 кгс/см2
Допускаемое напряжение: 2187 кгс/см2
Можно ли верить расчету СТАРТа? Критичен ли полученный результат?
P.S Исходные данные вроде верно ввел.
Shiling
сообщение 10.7.2014, 13:13
Пользователь №: 9342
Приходится верить. Надо менять схему трассы, чтобы СТАРТ не ругался. У вас бесканальная прокладка? Бывает достаточно указать наличие амортизирующих матов и картина меняется.
Gavril_gavrilov
сообщение 10.7.2014, 13:21
Да, бесканальная в ППУ + в непроходных каналах. К сожалению, трассу поменять не удается уже, закопано уже. Интересует, насколько это критично. Нагрузки на опоры в допустимых пределах, а напряжение выходит за доп. пределы
Например, на переходнике с Dу133 на 65 максимальное расчетное напряжение 3244 кгс/см2
Также на переходе с канальной на бесканальную - максимальное расчетное напряжение 2189, а допускаемое напряжение 2187 кгс/см2
nik4t
сообщение 10.7.2014, 16:09
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Скидывайте сюда, поглядим.
Gavril_gavrilov
сообщение 10.7.2014, 17:28
Интересует не весь участок, а тот, где напряжение выше допустимого. Кто сможет, помогите пожалуйста. По схеме: участков самокомпенсации делать нельзя, только через СКУ((
Прикрепленный файл  _____10.07.2014_3.2.rar ( 321,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Gavril_gavrilov
сообщение 11.7.2014, 14:37
Хотелось бы дополнить.
Расчеты все делались вручную, пересчитывались много раз (для уточнения), напряжения были в норме. Сейчас появилась возможность вбить в программу все.
mav
сообщение 11.7.2014, 14:48
Пользователь №: 12225
Как можно было вручную посчитать бесканальную прокладку??
Gavril_gavrilov
сообщение 11.7.2014, 15:12
Использовал РД 10-400-01, РД-3-ВЭП, строил таблицы Exsel, СТО 10-001-2009. Руководство сказало - НАДО, СТАРТа не было, значит пришлось как то высчитывать.
Или ее невозможно посчитать?
Сообщение отредактировал Gavril_gavrilov - 11.7.2014, 15:14
nik4t
сообщение 11.7.2014, 16:07
ТС
Из: Москва и рядом
Что там у Вас с этими СКУ такая билиберда...
Все опоры, что забиты в Страт, это реальные элементы?
Gavril_gavrilov
сообщение 11.7.2014, 16:12
Да, это щитовые неподвижные опоры.
А что там с СКУ? Устанавливал СКУ типа ППУ/ПЭ.ll. Данные вбивал по таблице РД-3-ВЭП
nik4t
сообщение 13.7.2014, 21:26
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Gavril_gavrilov @ 11.7.2014, 17:12)
1035807[/url]']
В личке, как просили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 8:07
