> Автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты
Volans
сообщение 10.7.2014, 15:21
Пользователь №: 230301
Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста какими способами можно сделать автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты???какие клапана и какие датчики использовать и как их подключать???
D_fafm
сообщение 16.8.2014, 13:01
Пользователь №: 242172
Добрый День.
Все просто, если в кратце то:
1. Вытяжной вентилятор с частотником управляется по датчику давления который установлен перед вентиляторм.
2. На вытяжную ветку каждого помещения устанавливается регулятор расхода воздуха по давлению, например мы всегда юзаем TROX TVR/TVJ easy/
3. Питание регуляторов указанных в п.2 организовать через систему светофоров в помещении т.е. сблокировать с открытием-закрытием двери.
Sanёk666
сообщение 16.7.2015, 16:11
Пользователь №: 143839
Подниму темку.
Почему не достаточно использовать для создания разряжения в лабораториях датчик перепада давления подключенного к частотному регулятору вытяжного вентилятора?
У меня есть довольно замороченное техническое задание что думаете по поводу его? по мне очень замороченно, на бумаге может и красиво, а в жизни не предаставляю как будет работать.
dreambelarus
сообщение 18.7.2015, 18:31
Пользователь №: 269736
Чет както венигред какойто на схеме нет номеров комнат дальше уже номера тоесть это куски техзадания надо понимать и не понятно что обсуждать частотное регулирование и его ньюансы или ваше тех задание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:19
