Российские производители щитов, Есть ли достойные? |
28.11.2006, 21:43
Пользователь №: 3837
Есть желание "слезть" с Eldon, Rittal и т.п. импортных производителей при изготовлении щитов для бюджетных проектов. Кто может порекомендовать качественного российского производителя щитов. Мне советовали Щитэлектрокомплект и Элма, может быть еще кто-нибудь есть?
29.11.2006, 7:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Ну Элма вроде более-менее щиты, но тоже не очень что-то по качеству... Мы иногда ИЭК пользуем - все хорошо, только частенько дверцы перекошены... А так посмотри Сабай (по англицки как пишутся не знаю) - это польские щиты - продает их ЭТМ - оф. диллер. Хуже чем тот же АВВ, но лучше чем наши. Например код заказа RE663 это 600*600*300 IP55 - стоит 2150 рэ.
14.3.2010, 13:56
Я пока перехожу на пластик - удобнее в сборке и дешевле.
Про Провенто: срывают сроки.
15.3.2010, 13:41
Пользователь №: 23029
А кто из числа присутствующих знает, есть ли щиты с внешним винтом заземления? ИЭК не предлагать.
Сообщение отредактировал serdar - 15.3.2010, 13:43
15.3.2010, 15:03
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
а я вот не пойму, что значит "внешний"? на наружной стенке?
15.3.2010, 16:30
Пользователь №: 15519
16.3.2010, 7:48
Цитата(serjic @ 15.3.2010, 15:03)  а я вот не пойму, что значит "внешний"? на наружной стенке? Так точно. То есть корпус заземляется не отдельной жилой питающего кабеля, а перемычкой (отдельным проводником).
16.3.2010, 10:46
Из: НиНо
Цитата(serdar @ 16.3.2010, 7:48)  Так точно. То есть корпус заземляется не отдельной жилой питающего кабеля, а перемычкой (отдельным проводником). По моему у всех металлических шкафов есть болт заземления ( правда он внутри шкафа). в чём проблема перемычку на этот болт сажать? ( по крайней мере у импортных и провенто)
16.3.2010, 10:48
Цитата(serjic @ 16.3.2010, 10:46)  По моему у всех металлических шкафов есть болт заземления ( правда он внутри шкафа). в чём проблема перемычку на этот болт сажать? ( по крайней мере у импортных и провенто) А мне надо с наружи. На пароход щиты собираемся ставить.
Гость_SERG XX_*
16.3.2010, 17:42
Цитата(serdar @ 16.3.2010, 10:48)  А мне надо с наружи. На пароход щиты собираемся ставить. А в чем проблема то,просверлите и поставьте свой болт. Хотите обмажьте его герметиком,есть спец.шайбы для заземления которые прорезают краску. IP то какой требуется,я с пароходами не работал?  С внешним винтом не встречал
Сообщение отредактировал SERG XX - 16.3.2010, 17:54
16.3.2010, 18:18
Цитата(SERG XX @ 16.3.2010, 17:42)  А в чем проблема то,просверлите и поставьте свой болт. Хотите обмажьте его герметиком,есть спец.шайбы для заземления которые прорезают краску. IP то какой требуется,я с пароходами не работал?  С внешним винтом не встречал Дык вот и я подумываю об этом. Герметик наверное диэлектрик. IP 44, иногда 23. вообще там просится шпилька с двух сторон с гайками, через шайбы конечно. А чё за шайбы? изготовитель? Это которые с насечечкой, или звёздчатые?. Про узлы заземления электрооборудования есть ГОСТ. Номера щаз с собой под рукой нет. А про прорезывание краски у меня сомнение - не будет ли коррозии в морских условиях.
Гость_SERG XX_*
17.3.2010, 8:57
Цитата(serdar @ 16.3.2010, 18:18)  Дык вот и я подумываю об этом. Герметик наверное диэлектрик. IP 44, иногда 23. вообще там просится шпилька с двух сторон с гайками, через шайбы конечно. А чё за шайбы? изготовитель? Это которые с насечечкой, или звёздчатые?. Про узлы заземления электрооборудования есть ГОСТ. Номера щаз с собой под рукой нет. А про прорезывание краски у меня сомнение - не будет ли коррозии в морских условиях. Коррозия думаю будет и не только в месте заземления. Все таки морской воздух агрессивная среда. Видел немецкие шкафы стоящие на улице под навесом,низ шкафов начинал ржаветь от брызг воды с крыши где то через год. А силикон предлагаю использовать после установки шпильки и контактных шайб в месте контакта шайбы с корпусом(заделывал шов в ванной,держит уже 2 года  ). В Риттале есть контактный лак 2415.000,сам правда не пробовал.Шайбы контактные зубчатые Риттал(есть в принципе аналоги). 2343.000 М5 2334.000 М6 2335.000 М8 P.S. Номер ГОСТа скиньте если не затруднит
Сообщение отредактировал SERG XX - 17.3.2010, 9:15
Гость_SERG XX_*
17.3.2010, 9:05
Цитата(Abysmo @ 28.11.2006, 21:43)  Есть желание "слезть" с Eldon, Rittal и т.п. импортных производителей при изготовлении щитов для бюджетных проектов. Кто может порекомендовать качественного российского производителя щитов. Мне советовали Щитэлектрокомплект и Элма, может быть еще кто-нибудь есть? Голосую за провенто, достойные шкафы(правда работаю только с навесными).Напольные пока риттал и абб
Сообщение отредактировал SERG XX - 17.3.2010, 9:10
18.3.2010, 7:59
To Serg XX. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.
Сергей, а проверьте личку, я вопрос по хозяйтсвенной части хочу вам задать.
По ГОСТу, он выпущен задолго до того как стране стали известны ДИН-рейки и жёлто-зелёные клеммы. Но по некоторым вопросам сохраняет актуальность.
Гость_SERG XX_*
18.3.2010, 13:45
serdar
Не обнаружил, попробуйте еще или сюда KSIXL@RAMBLER.RU
Сообщение отредактировал SERG XX - 18.3.2010, 13:52
20.3.2010, 23:11
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Использую либо ДКС либо Провенто. Качество в обоих случаях на уровне. ИЭК - ОЧЕНЬ тонкий металл, щиты хлипкие, краска плохая.
22.3.2010, 17:44
"Провенто" сейчас срывает сроки - у них переналадка линии. Одну позицию мне не могут отгрузить 2 месяц!!!
P.S. Шкафы достойные, но политика расширения номенклатурного ряда удручающая - просил их слепить модульное шасси 600х600 сказали типа если 1000 штук купите - сделаем. Пришлось лепить из двух шасси 600х400 и 800х600.
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.3.2010, 17:49
24.3.2010, 15:00
Пользователь №: 32900
Посмотрите щиты Агростроя. Со сроками изготовления никогда не подводили. Но нам ещё удобно заказывать их щиты, потому что мы и контроллеры у них заказываем.
24.3.2010, 22:14
Как эти манагеры задолбали. Щиты "ДКС" далются в Италии, в полтора раза дороже "Провенто" и полностью отсутствовали на складе на момент их анонса год назад. Про щиты "Агрострой" поржал, спасибо
25.3.2010, 9:45
Цитата(Abysmo @ 24.3.2010, 22:14)  Про щиты "Агрострой" поржал, спасибо  Да на здоровье! Смеяться очень полезно. Всех Вам благ!
Сообщение отредактировал MAX-SA - 25.3.2010, 9:46
