> Mitsubishi Electric Puhz-p250 регулирование ЭРВ, метод регулирования ЭРВ
frosteR
сообщение 11.7.2014, 8:14
Пользователь №: 228161
Добрый день!
Интересует каким образом ККБ PUHZ-p250 регулирует открытие ЭРВ? Какой алгоритм, учитывая, что в ККБ 4 датчика, а в качестве испарителя установлен контур ПВ, на котором только один датчик - датчик температуры жидкости.
Спрашиваю, потому как не вижу явно, каким образом я защищен от гидроудара(кроме отделителя жидкости). Контроллер ККБ запретит запуск ККБ при температурах ниже\выше нормальных, в том случае, если в управлении ПВ нет таких настроек по защите?
Вопрос сервисменам ME.
SSA
сообщение 11.7.2014, 10:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
За алгоритмом - к иппонцам. Но все равно не дадут.
А защищен датчиком температуры нагнетания.
А где Вы там ОЖ увидели?
frosteR
сообщение 11.7.2014, 13:43
Na vsasivanii, kak i polagaetsa.
SSA
сообщение 11.7.2014, 16:01
Из: Оренбург
А, точно, есть. А я посмотрел схему PUHZ-RP250...
Сообщение отредактировал SSA - 11.7.2014, 16:03
frosteR
сообщение 11.7.2014, 18:03
Так как вы сами-то можете ориентироваться в неполадках оборудования, когда оно представляет собой черный ящик?
Denni
сообщение 11.7.2014, 18:48
Пользователь №: 3112
1. Поддержание целевого ПО (переохлаждения).
2. Целевое ПО корректируется в зависимости от частоты компрессора.
3. Целевое ПО корректируется в зависимости от температуры нагнетания.
4. Целевое ПО корректируется в зависимости от ПГН (перегрев нагнетания).
5. Открывается на 400 импульсов при остановке компрессора.
6. При подаче питания на НБ, сначала LEV полностью закрывается, потом открывается на 400 импульсов.
Нет. Прямой блокировки по уличной температуре в этом НБ нет.
Будет выполнять команду Пользователя, пока не сложится аварийная ситуация (показания какого-либо датчика не выйдут за допустимые пределы).
P.S.
"Извини, в ответах я ограничен... правильно задавай вопрос" (цитата из КФ "I Robot")
Мне кажется у Вас не праздный интерес к работе LEV, не так ли?
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 11.7.2014, 18:49
SSA
сообщение 12.7.2014, 10:08
Из: Оренбург
Он ежа с ужом пытается скрестить... biggrin.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1033278
frosteR
сообщение 14.7.2014, 23:35
Господин, Вы, наверное топиком ошиблись. Меня интересует, что в фирменном конвертере интерфейсов такое исключительное, что не позволит мне использовать обычный конвертер? В первом наверное цвета проводов другие ? или как? И про ежа - за генетикой будущее, вон, ЗАО "Генериум" не зря построили.
frosteR
сообщение 15.7.2014, 19:25
Скрестил!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:12
