> Водопровод д=250, чугун. расчёт вантуза.
lisiy29
сообщение 11.7.2014, 11:52
Пользователь №: 173828
Доброго дня, коллеги!
подскажите, пожалуйста, как подбирается вантуз?
на сайте производителя пишут, что диаметр вантуза должен быть не меньше пятой части диаметра трубопровода (для 250 трубы получается вантуз диаметром 50).
нормативы говорят " 8.12. Вантузы надлежит предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту — 200—500 мм в зависимости от диаметра трубопровода." (http://fireman.ru/bd/snip/2-04-02-84/2-04-02-84-8.html).
кому верить?
как делать?
первый раз от МВК получил замечания, касаемые необходимости установить эти самые вантузы ("Обеспечить свободный выпуск воздуха").
ЗАнку
сообщение 11.7.2014, 11:56
Пользователь №: 76042
Посмотрите типовую серию на водопроводные колодцы (круглые ж/б).
Там оч.доступно: и таблица соответствия диаметров, и схема самого колодца..
lisiy29
сообщение 11.7.2014, 12:28
ЗАнку, подскажите, пожалуйста, в какой типовой серии искать?
нашёл в ТПР 901-09-11.84: на 250 трубу показан вантуз Д25. не мало ли?
nagger
сообщение 11.7.2014, 23:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Было. В поиск.
karuzo
сообщение 14.7.2014, 12:04
Пользователь №: 44800
Диаметр воздухоотверстия можно вычислить:
Прикрепленный файл  20140714115643782.pdf ( 157,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:03
