> При какой скорости (м/с) воды на всасе в открытом коллекторе образуются воронки ?
nae
сообщение 11.7.2014, 18:45
Пользователь №: 108793
При какой скорости (м/с) воды на всасе в открытом коллекторе образуются воронки (высота жидкости над всасом 25 см)?
Может есть какие-то формулы или таблицы зависимости скорости воды/ уровня воды?
andrey R
сообщение 11.7.2014, 21:14
Пользователь №: 3370
Скорость на всасе нормируется СНиП.
Если мне не изменяет мой склероз, у Турка была картиночка с минимальными расстояниями от обреза всасывающей воронки до нижнего уровня. В зависимости от расположения воронки. Можно еще фланец на низ воронки присобачить, тогда расстояние можно чуть меньше
nae
сообщение 11.7.2014, 22:23
спасибо
согласно данному графику, при скорости потока 0,85 м/с и при диаметре трубы 75 мм - получим высоту над всасом 75х3=225 мм (3 - это h/d по 2-ой кривой) , верно?!
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.7.2014, 8:48
Пользователь №: 39475
Образование воронок рассмотрено в книге Справочник по гидравлическим расчетам под ред. Киселева
nae
сообщение 12.7.2014, 11:58
Спасибо большое,
Подскажите там в примере определения Н (напора) есть величины 0,62 и 0,785 - это что?!
karuzo
сообщение 13.7.2014, 13:12
Пользователь №: 44800
коэффициент истечения (через отверстие)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:27
