> Kinco Hmi и Modbus, прошу совета по составлению макросов
ddark
сообщение 12.7.2014, 10:37
Пользователь №: 239194
Добрый день!
Суть проблемы в следующем: есть панель Kinco HMI MT4210 и есть 200 одинаковых контроллеров, подключенных по Modbus. Необходимо с этих контроллеров считывать определенный набор переменных...
Обычно для этих целей я создаю одно окошко визуализации, куда "подставляю" переменные для выбранного контроллера (т.е. грубо говоря влево-вправо перещелкиваю эти 200 контроллеров, окно одно и то же, а данные меняются, типа мультиплексор)
в среде разработки Kinco HMI я ладу не могу дать, как это сделать.. =(( получается только сделать 200 окошек с разными переменными... ну или же как то перегонять данные с устройств в некий массив огромный и из него заполнять... но это надо его вручную обновлять - не круто совсем
вообщем может кто подскажет как с помощью макросов опрашивать Modbus устройства чтобы можно было изменять адрес в сети как параметр
Спасибо заранее!
todatul
сообщение 12.7.2014, 11:49
Пользователь №: 236611
Цитата(ddark @ 12.7.2014, 10:37) *
Добрый день!
Спасибо заранее!
У многих панелей есть индексные регистры (смещение косвенной адресации), они позволяют индексировать адреса в пределах одного диапазона (одного адреса станции)
разместите несколько modbus-slave устройств (есть ограничение по колич устройств) с одинаковым адресом станции modbus-slave но с разными адресами регистров , например
3000-3020
4000-4020
5000-5020
6000-6020
7000-7020
8000-8020
изменяйте значение индексного регистра как
0
1000
2000
3000
4000
и будете поочередно иметь доступ к разным контроллерам
spectrum48k
сообщение 14.7.2014, 12:09
Пользователь №: 220026
3000-3020
4000-4020
5000-5020
6000-6020
7000-7020
8000-8020
0
1000
2000
3000
4000
простите, а как индексный регистр в данном случае может быть связан с динамическим адресом rtu ?
goldenlife
сообщение 14.7.2014, 12:34
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Гляди личку. Может быть помогу. Там нет ничего сложного.
todatul
сообщение 14.7.2014, 13:43
про динамический речь не шла, а индексный регистр для смещения в косвенной адресации
например
base=3000 базовый адрес регистра slave modbus
index=2000 текущее значение индексного регистра
qty=20 колич слов для считывания
тогда начиная с адреса [3000 + index] будет считано 20 слов
меняя index меняем положение окна считывания (записи)
ddark
сообщение 15.7.2014, 7:08
todatul, спасибо за верное направление!!!
вообщем с экранами моя проблема решается так:
т.е. на поле проекта вытаскивается один Modbus Slave RTU, а номер станции (контроллера) прописан в регистре, который соответственно можно менять... по событию макросом подставляю нужный адрес - все ок
однако это еще не все мои проблемы: мне бы разобраться как с помощью макросов считывать значение Modbus переменной... не могу дать ладу как корректно прописать ее адрес.. в мануале такая схемка:
а сама стандартная функция чтения записи идет вот так:
Read,Write Local address function:
int ReadLocal( const char *type, int addr, int nRegs, void *buf, int flag );
int WriteLocal( const char *type, int addr, int nRegs, void *buf , int flag );
Parameter: type is the string of "LW","LB" etc;
address is the Operation address ;
nRegs is the length of read or write ;
buf is the buffer which store the reading or writing data;
flag is 0,then codetype is BIN,is 1 then codetype is BCD;
return value : 1 ,Operation success
0, Operation fail.
как мне считать переменную, например из контроллера с адресом 10, адрес переменной 10h? подскажите пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:28
