> преобразователь напряжения 110 V Dc -230 V Ac, для запитывания системы управления
Ka3ax
сообщение 13.7.2014, 9:13
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
еще не улеглись страсти по теме "50 кг трансформатор в подарок" японцам (сразу о батарейках из "ералаш" вспоминаю), как новая тема на такую же тему.
вновь проектный отдел закупил все под 230 VAC и моя задача найти преобразователь промышленный (желательно) 110 V DC на 230 VAC мощностью 750 VA - 1000 VA, с правильным синусом. возможно и с модифицированным пойдет, но никто не может сказать будет гудеть, всмысле работать или нет. применяем в качестве управления горением bcu 370 с uvs-100, принцип определения пламени лежит в выпрямлении переменного тока. сам кромшрёдер не уверен будет ли с синус преобразователем работать, не то,ч то с модифицированным синусом.
есть фишка у контролера управления горением, он мониторид сам uvs-100, на предмет исправности и принадлежания самого датчика к кромшредеру.
тоесть, если всплески будут в этой линии, то BCU своими фейлами изнасилует.
обзвонил и обписал более 20 фирм специализирующихся на произовдстве преобразователей или работающих в области обеспечения питания устройств. результат не утешительный. реагируют сразу же, можно сказать "молнией". извините, но предложить нечего. сименс еще не отослал далеко, думает. но заявил, что 110 вольт постояннки это не немецкая ситуация.
(я в германии работаю)
до 30 V DC выбор есть добрый... англичане производят
пока напрашивается мысль, ЧП (с возможностью запитывания от DC источника) и трансформатор трехфазный.. практически японский вариант. но это так не профессионально.
проект интересный по своей сути, практически для газпрома, здесь перекачивающие станции и для них делаем.
пока на пока, найти бы нужный преобразователь, возможно под заказ есть кто исполнит нужный нам вариант. одна немецкая фирма, разрабатывающая такую технику уже отказалась,
да и понятно, навара никакого, а мороки три ведра
Ответов (1 - 24)
jogplus
сообщение 13.7.2014, 11:18
Пользователь №: 237371
Может быть "вcё" - это на 90% импульсные блоки питания для которых тип входного напряжения не важен и одно маломощное устройство, которому требуется AC 230V ?
У вас в KIEL сидят специалисты из бывшей ГДР ?
Почему закупками занимается проектный отдел, им больше заняться нечем ?
[quote name='Ka3ax' post='1035981' date='13.7.2014, 9:13']вновь проектный отдел закупил все под 230 VAC и моя задача найти преобразователь промышленный (желательно) 110 V DC на 230 VAC мощностью 750 VA - 1000 VA
пока на пока, найти бы нужный преобразователь, возможно под заказ есть кто исполнит нужный нам вариант. одна немецкая фирма, разрабатывающая такую технику уже отказалась, да и понятно, навара никакого, а мороки три ведра[/quote
И вы хотите найти дурковатого подрядчика чтобы переложить на него головную боль ?
Сообщение отредактировал jogplus - 13.7.2014, 11:27
Ka3ax
сообщение 13.7.2014, 12:25
Из: Kiel
почему и от чего не мое дело. мое дело дерьмо разгребать за такими. все делается через одно место и не мне менять. есть один техник, он их гдр, он часто лажу делает. и сейчас, я мол обещал, детали и узлы клиенту показал...
подрядчик не в ответе будет. техник будет отвечать. мое дело управление.
письменно я информировал, что контроллер умеет работать только с 120 V AC минимум. а здесь 110 V DC, вроде все понятно технику, но он переодически повторяет свой вопрос,
- так трансформировать нельзя?
он еще, некомпетентный, узлы под 230 V AC прикупил, приводы, клапана.
подрядчик, если найдется, исполнит преобразователь согласно ТЗ и все его дела.
моя задача сейчас найти преобразователь с "настоящим" синусом и все.
трахать будут техника. он заслуживает этого.
я в цепи производства на последнем звене стою. ошибка любого мне отрыгивается переработкой.
еще раз коротко. преобразователь нужен. посоветуйте чего.
jogplus
сообщение 13.7.2014, 13:26
наводящий вопрос - DC 110V получается из AC 230V ?
96->220...230
DC 96V AC 220V 8000W pure sine wave Power low frequency inverter with charger UPS LCD display
http://teaimei.en.alibaba.com/product/1459...CD_display.html
DC110V из солнечный батарей ?
Ka3ax
сообщение 13.7.2014, 14:06
Из: Kiel
еще раз, преобразователь нужен 110 V DC на 230 V AC, в на худшие случаи на 400 V AC, 110 V AC.
как получается 110 V DC меня не интересует. рядом у клиента компрессора на 3Ph 400 V AС, пять метров, 6 шагов.
но нам он дает 110 V DC.
как всегда отдел продаж поообещал. тут народу все одно, чего и как. тот же техник при получении всей информации все одно вписал в тех данные подобное
230 VAC/110V/N/PE
идиоты, сэр.
я так понимаю, акумы там. еще клиент не знает, что киловатт наша железяка жрать будет.
концепция у них, 110 V DC аварийное напряжение.
со стороны клиента такой же спец, как и с нашей. это норма для германии.
спасибо за ссылку, этого производителя я еще не охватил вниманием. 96 вольт под 110 вольт легче адаптировать
jogplus
сообщение 13.7.2014, 14:22
"газовый диод" ?
наверняка ему не 1 кВт нужен, а существенно меньше
да и у других устройств могут быть блоки питания 86...230V DC+AC или даже 24...220V DC+AC
Может быть проще найти DC110-DC30 V ?
Ka3ax
сообщение 13.7.2014, 15:20
Из: Kiel
не знаю, честно, зачем "проще".
есть уже устройство со всеми клапанами, моторами, трансформаторами и шкаф управления. все расчитано и работоспособно от 230 V AC 50 -60 Hz.
от другого уровня напряжения, рода тока, частоты устройство просто не может функционировать.
у вас есть автомобиль, бортовая сеть 12 V DC. отчего не запитать от 230 V Ac?
провода короткие? дизель=генератор на крышу привинтить.. и так далее.
вот так выглядит ситуация в моем случае. спасти отца русской демократии могут только 230 V AC.
отец, это техник, который кашу заварил.
попробую сам с клиентом разобраться без посредников. на пока это не моя прерогатива.
пока, что я не одобрил. ищем компромис.
doxin, однако, наш потенциальный восточный партнер. завтра сосозвонюсь
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.7.2014, 15:23
todatul
сообщение 13.7.2014, 15:32
Пользователь №: 236611
Какие есть модели с чистым синусом без мотора-генератора?
Про doxin при возможности расскажите пожалуйста если сами получите информацию
DiJo
сообщение 14.7.2014, 10:05
Пользователь №: 15518
А Эти (начиная с поз.7), что не годятся?
Ka3ax
сообщение 14.7.2014, 10:44
Из: Kiel
каждый производитель подобных преобразователей чего нибудь с чистым синусом выпускает.
я имел ввиду фирму "meanwell", модели... без учета мощности
200 W
TS-200 Series 200W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
ссылки на rs-online
http://de.rs-online.com/web/p/dc-ac-wandler-fur-kfz/7646811/
http://ru.rsdelivers.com/product/mean-well...?query=764-6811
pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b8111f2c3.pdf
или 3 kW
TS-3000 Series 3000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
ссылки на rs-online
http://de.rs-online.com/web/p/dc-ac-wandler-fur-kfz/7646903/
http://ru.rsdelivers.com/product/mean-well...?query=764-6903
pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b8111f399.pdf
по doxin отпишусь, как будет чем делиться. на сегодня еще нечем
отчего не нравятся? будем посмотреть. я же тему затеял, ч то бы каждый свои прикормленные места открыл.
220 V AC нас также устраивает. 8я позиция, просто мечта. все в шкафу и как правильно понял, трансформатор оперативного напряжения на борту. Из описания не понятно только, каков синус. есть только напряжение высокого качества.. созваниваться нужно.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.7.2014, 10:49
Ka3ax
сообщение 14.7.2014, 14:45
Из: Kiel
что то русские партнеры глухо держат защиту. все немцы уже отписались, а от них тишина.
Ka3ax
сообщение 19.7.2014, 11:30
Из: Kiel
это не ваши знакомые? они отказали в поставке, перевели стрелки на немцев, которые сей конвертер делает. немцы обещали предложение о продаже.. но тишина. мутные компании. мне уже понравился конвертер, главное готовый, повесил на стену и радуйся.
если знакомые, то прошу о содействии.
ps
ни куда без блата и витамина с
DiJo
сообщение 19.7.2014, 21:26
К сожалению, - не знакомые.
todatul
сообщение 20.7.2014, 7:37
мороки три ведра
Если у "проектно-закупочного" отдела был выбор закупить всё на 110VDC, надо его использовать хотя бы со второго раза.
А оборудование 230 VAC можно подарить сотрудникам на память в качестве "премии".
Или хотите еще раз попробовать
мороки три ведра
Ka3ax
сообщение 20.7.2014, 10:13
Из: Kiel
у них был, естьи всегда будет выбор. но наступали и будут наступать на те же грабли, так как никакой ответственности.
и на этот раз, техник который разрабатывает железо, на котором выбор оборудования заявил, что он ни при делах. устиойство руководство продало уже.
а я, он говорит, клиентку список компонентов отослал. здесь свой ИринХауз. как такового проектирования уже нет. все от фонаря делается.
часто продаем продукцию ниже себестоимости.
мороки три ведра - в смысле мне опять думать и работать больше всех )) лето, нужно на море отлеживаться. плещится под окном. а я вот сижу проект строгаю. нынче в воду не входил еще.
off
раннее был период, когда по-уму делали. отдел продаж получал от клиента задачу, бежал к технику, тот расчитывал нужное железо под задачу. бежал ко мне, я
определял нужное на создание управления (электрическая часть). затем все складывали и называли цену клиенту,
сейчас же, отдел продаж, не компетентный ни в технике ни в электронике берет цену с потолка, да бы только у нас купили.
посему фирма уже в ж...
это не изменить, здесь рублем не наказывают. свою зарплату ты получишь. уволить после испытательного срока прост не возможно.
а если более трех лет отработал, то практически не возможно. фирма тебе неустойки платить будет.
так хозяин фирмы и "поднялся". проработав на какой то фирме около 6 лет был уволен. откатных более миллиона получил.
создал несколько фирм. после кризиса все их профукал... мы последнии.
завтрашним днем никто не живет. живем как казахи. баран есть, нужно съестью даже через пузо. а завтра будет новый баран... может быть.
а если нет, то могу анектод напомнить или загадку. отчего у русского борода размашистая(русская), а у казаха клином(козлинная).
off
Сообщение отредактировал Ka3ax - 20.7.2014, 10:17
todatul
сообщение 20.7.2014, 16:03
off
1. Я удивлен - у вас техник выше инженера ?
2. Иринхауз - это местное колхозное ругательство ?
3. У вас все как в России - иван кивает на Петра, а Петр на Абрама.
SiberiaN
сообщение 21.7.2014, 9:43
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Что если посмотреть в сторону упсовых преобразователей? Вот вроде подходит по вашим характеристикам (правда всего 800Вт)
Сообщение отредактировал SiberiaN - 21.7.2014, 9:55
phisik
сообщение 21.7.2014, 11:35
Пользователь №: 72825
Если вам гарантируют не-пропадание 110В... Найдите частотный преобразователь подходящей мощности. Частоту можно выставить и 50 Гц, и больше (до 80-100 Гц). Напряжение на выходе -220/380В. Если вход ЧП однофазный-никаких проблем, 2 входа питания, на один вход +, на другой минус. Если трехфазный вход-объединять входы с одинаковой маркировкой A1,A2,A3 -на плюс, В1, В2,В3 - на минус (см. схему трехфазного мостового выпрямителя...) Синус-фильтр на выход. Дальше подобрать автотрансформатор с К=2. Или взять трансформатор на ленточном сердечнике с 2-мя катушками (когда-то, в начале 80--ых, такого типа стояли в телевизорах). И использовать как автотрансформатор: 110В на выводы 1А, 1Б+2А; 220В снимаем с выводов 1А, 2Б.
Ka3ax
сообщение 22.7.2014, 21:55
Из: Kiel
1. у нас нет вертикали. каждый ответственнен за задания указанные в описании рабочего места.
часто и впринципе всегда твои обязанности есть в договоре по трудоустройству.
так как зарплата не постоянна, а имеет склонность к росту, то описание рабочего места меняется.
пункт б, не тот умный, кто дольше учился. инженеры в большинстве своем тупы.
тупы тупы. так как наличие бумажки обеспечивает бывшему студенту минимум 3500... в месяц.
плас практика доказываетю. бывшие (к сожалению) югославы переплевывают своих преподавателей по спутниковой технике.
обучался я. к сожалению в союзе эта тема была "ТАБУ". югослав был, полагаю и есть в то времы 25 летним мужчиной и нашего инженера учителя
переплевывал через три головы.
мароканец, в газтехнке у нас был богом. уволили потому, что много знал.
аборигены тупы от рождения и по сути. играет роль и качество образования.
могу предположить, что им просто не интересно заниматься знаниями.
моя младшая дочь, будущий преподаватель математики и физики. так она решила. имеет абитур.
ну извините, знаний ноль.
старшая химик органик. нет абитура, будет делать, получает профессию. тяга к знаниям, вся в работе (здесь на производстве получают профессию).
жена дипломированный химик, -тупой ноль в этой области. я как машиностроитель, специализация танкостроение, знаю на порядок, а то и на два более её. порядок у меня- 10 раз.
от сего сравнивать титулы, читай, меряться письками есть не гоже
техник заканчивал отделение, как земляной (в германдии деление по землям, как у нас по областям)
точнее землей признанный техник. этот курс длится три с половиной года и оплачивает его сам обучаемый.
курс может быть бесплатным, но жилье и прочее сам оплачиваешь, никакого ба(ё)фига(типа нашей степендии, но теоретически возвращаемые выплаты)
2. игра слов. дом Иры, Ирын дом,- дурдом
3. в России намного лучше ситуация
отвечаю за это , в союзе еще начинал карьеру.
здесь нет техзадания. еще верят на слово. я о фирме. а вот адвокаты уже только письменные бумажки ЗАСТАВЛЯЮТ собирать. В суд, точнее, к адвокату обращался недавно, на фирму жаловался.
концепция уже изменилась. адвокаты сильны только при наличии бумажки. а еще 10 лет назад устное заявление считалось договором.
это отдельная тема для чаепития.
решение верное, просто я не мог найти начало цепочки. по вышеприведенной ссылке ответили уже и предложение о покупке мы получили. правда, я еще пару раз звонил и посылал в космос свои мысли.
ваш агрегат так же подходит, пока не нравится исполнение раком. по вышеприведенной ссылке в виде отдельного шкафа, готовое устройство.
три возможности запитывать наше устройство, это
напрямую от сети 230 вольт аси
от конвертера стабилизатора аси-аси
и дисиаси.
не в той зоне начинал я поиск. индустриальная область не так широка по предложениям и возможностям
среди первых вопросов и был частотник, недостаток- на мой взгляд, не профессиональное решение. но никто не опроверг.
и по чистоте синуса вопросы открытые. сможет или нет, будет или нет. обязан или нет наш(наш это который мы применяем, но производит кромшредер) контролер управлением горения не от чистого синуса работать?
kromschröder не смог или не захотел овечать на поставленный вопрос.
возвращаясь к вопросу инженеров..
инженер расписался в своей слабости и дал телефонный номер обычного электритка, который учавствует в изготовлении контроллеров.
полагаю. зарплата у них визуально минимум в три раза отличается.
электрик на чай домой приносит,а инженер на новый порш каждый год.
Mandavoshkin
сообщение 23.7.2014, 13:57
Пользователь №: 240161
Если не секрет - это будет бытовая или промышленная автоматика ?
Ka3ax
сообщение 23.7.2014, 21:13
Из: Kiel
все промышленного назнаения
Mandavoshkin
сообщение 24.7.2014, 4:54
Странно что затеяли преобразование из 110V DC, сами же написали - не немецкий вариант. Будучи в Германии, а не в США вынуждены изобретать велосипед (паровоз) ?
Пословица почти к месту: "В Тулу со своим самоваром не ездят". Как я догадываюсь, вы бывший советский (казахстанский) немец и такую пословицу знаете.
Почему предполагаете про необходимость чистого синуса в напряжении. Абсолютно чистого не бывает, какой коэффициент гармоник на каких частотах допустим в Вашем случае ?
AVFRZN
сообщение 24.7.2014, 7:40
Пользователь №: 197092
Судя по всему, производится попытка скрестить пиндосско-канадское оборудование с европейским.
Надо-таки выяснить откуда берётся 110 Вольт!
jogplus
сообщение 24.7.2014, 9:29
уже была попытка выяснить откуда:
96->220...230
ответ:
230 VAC/110V/N/PE
идиоты, сэр.
Ka3ax
сообщение 24.7.2014, 22:29
Из: Kiel
что вы так к источнику 110 V DC прикипели ))
есть он, есть. у клиента, газпром в германдии, на перекачных станциях в качестве аварийного напряжения 110 V DC используется. батарейки там или чего, мне не ведомо.
выше я об этом упоминал.
это напряжение стандартное для железных дорог. в СССР не оно было?
оборудования здесь российского не найти, все пендоское и западное.
ответ пришел, продадут в течении трех месяцев нам за 2500 евро.
удобный шкаф, помимо преобразователя "чистый синус" еще и автоматическое резервирование.
от трех источников. 110 V DC, 230 V AC от сети и второго источника 230 V AC напряжение которого так же как и 110 вольт проходит обработку.
упс ку можно, но ее акумы подзаряжать нужно. то на то и выходит. плавного переключения или предотвращения пропадания питания не нужно.
просто, после перехода на аварийное питание наша железяка заново еще раз стартанет.
и возможно , на аварийном дней несколько работать будет. а может и вечно. клиент-барин, все дурные прихоти за его счет.
в сентябре поедем на место и возможно окажется, что не зачем эта затея с преобразователем. хотя, как я понял, уже мы продали. вижу по тому, что материалы по этому проекту приходят и мне
зеленый на закупку электроники.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
