> Автомойка, Отопление
Арссссс
сообщение 14.7.2014, 13:14
Пользователь №: 205839
Уважаемые спецы!!! Доброго времени суток у кого какое... у меня не вопрос скорее просьба... если есть у кого нибудь проектик хоть какой-нибудь по системе отопления автомойки...... можете поделится чисто для примера....или пособие, методичку там какую нибудь посоветуйте ....я думаю этот вопрос часто возникает особенно у начинающих проектировщиков...заранее спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
vik74
сообщение 14.7.2014, 19:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
в общем считаются теплопотери, как обычно, +потери на нагрев авто при заезде = возмещение отоплением ( возможно возмещение АВО), больше проблем с вентиляцией по мойке
Арссссс
сообщение 15.7.2014, 8:13
ну как бы вентиляция мне не грозит)) так что... и еще вопросик заказчик хочет теплый пол прям в боксе .....это вообще кто-нибудь встречал??
Алексс
сообщение 15.7.2014, 8:35
Пользователь №: 236924
1. Источник тепла- автономный?
2. Отопление- регистры.
3. Теплый пол водяной реально, только зачем, для просушки пола?
Арссссс
сообщение 15.7.2014, 11:05
1. Источник тепла котел.....кстати (вопросы рождаются сами собой) ситуация такая котел предполагался газовый..... но газ будет где то через год - 1.5 ... а сейчас зак хочет использовать топливо.... кто знает такие котлы посоветуйте а??
2. ни в коем случае даже радиаторы не хочет..... все чтоб по красоте.... и тд. поэтому я в растерянности.
3. Да "микроклимат лучше в посте будет" (цитата))))
Сообщение отредактировал Арссссс - 15.7.2014, 11:05
Алексс
сообщение 15.7.2014, 11:19
Тогда воздушную завесу.
Арссссс
сообщение 15.7.2014, 11:40
завесы на ворота повешу..... а в помещении радиаторов (красивых) по наружным стенам....впихну...
shadow
сообщение 15.7.2014, 15:25
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А вы подумали как ваш котел будет с тепловыми завесами работать?
Арссссс
сообщение 15.7.2014, 16:11
Нет уважаемый(ая) а какие сложности ???? Я ВК-шник..... и котлы для меня глухой лес... просвятите пожалуйста
Сообщение отредактировал Арссссс - 15.7.2014, 16:12
shadow
сообщение 15.7.2014, 17:29
Из: г. Магнитогорск
Тепловые завесы, которые работают периодически в тепловом балансе не учитываются, т.е. как бе мощность завесы не учитываются в мощности источника тепла. Прикинте у вас тепловая завеса порядка 50-70 кВт и теплогенераторная примерной той же мощности.
И вот открываются ворота резкий наброс нагрузки.
Или другой вариант, если на улице очень холодно и теплогенераторы уже практически на 100% загружены, нужно как-то приоритет предусматривать.
Август
сообщение 15.7.2014, 18:32
Из: урал
Пользователь №: 4547
вот интересно, заказчик хочет: тёплый пол, внутренний красивый дизайн, газа нет...это, что автомойка представительских авто или там хозяева будут прям в мойке сидеть дизайном радоваться)))) потом всё одно будет на рабочих экономить. обычные радиаторы под белую красочку, завесы максимум циркуляционные и милое дело - дёшего и красиво)))
Арссссс
сообщение 16.7.2014, 10:18
так так а насчет "завесы максимум циркуляционные " не подскажете.... марку, например...... и объясните мне неведующему - как подбирается завеса....по ширине и высоте ворот и по кошельку или по другому??
Алексс
сообщение 16.7.2014, 14:07
Вам ведь еще ГВС нужно ???
Арссссс
сообщение 16.7.2014, 14:56
ГВС это 100% бойлер косвенного нагрева будет....с этим проблем нету.... проблема котел подобрать я таких не встречал чтоб топливом питался а потом раз и перешел на газ.???
Алексс
сообщение 16.7.2014, 17:02
котлы http://teplo.kr-company.ru/glav/otoplenie/...kotly_gazdizel/
и к нему еще бак аккумулятор литров на 1000
а, дымовую трубу будете согласовывать?
Сообщение отредактировал Алексс - 16.7.2014, 17:07
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 7:37
Пользователь №: 206008
Котёл греет тем, что горит. А вот горелки бывают 2-х топливные. Переключение ключом (газ - ДТ, например).
Сообщение отредактировал Лыткин - 17.7.2014, 7:37
Арссссс
сообщение 17.7.2014, 8:10
а че сразу на 1000 то???? откуда вы взяли эту цифирку)))???? все согласования за заказчиком.....с меня только проект..
zenat
сообщение 17.7.2014, 9:07
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
ну если все так мажорно ставьте электрическую завесу, а с радиаторами или котлом проблем не вижу, как писали ранее существует масса котлов которые работают на чем угодно. а вот теплоаккумулятор нафига - недопонял. вы будете твердотопливный ставить?
Сообщение отредактировал zenat - 17.7.2014, 9:08
Арссссс
сообщение 17.7.2014, 9:35
Все мажорно... но в плане затрат .... должно быть все скромно (вы же наверняка понимаете меня..... они все хотят рыбку съесть!!) ворота шириной 5 метров ....их 4 шт....сами прикиньте скок на эл. энергию уходить будет....хотя ...я вот и не знаю....но инженер со стороны зака требует водяные... поэтому не прокатит (((... котел будет комбинированный газ /ДТ...... бак аккумулятор щас вычитал ..повышает эффективность работы котла.... т.е. как я понял ставишь бак и котел сбрасывает кВт-ов))))
zenat
сообщение 17.7.2014, 10:25
Из: г. Киев
ну если газа не жалко для нагрева и поддержания бака то ставьте а к нему не забудьте расширительный бак не менее 100-150 литров
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 10:28
Без бака котёл рассчитывается на максимальную нагрузку, а с баком на среднечасовую (разница примерно в 2 раза по ГВС).
Сообщение отредактировал Лыткин - 17.7.2014, 10:29
zenat
сообщение 17.7.2014, 10:45
Из: г. Киев
а мне вот интересно каким образом вы расчитаете среднечасовую нагрузку при работе завес, которые в свою очередь будут работать в зависимости от количества посетителей и соответственно от пропускной способности автомойки?
возьмете по часу на машину? некислый бак тогда тудет да и дельта использования температур невелика.
Арссссс
сообщение 17.7.2014, 11:26
если честно сам пока ума не приложу как правильно это все рассчитать ..(((.
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 13:48
Нагрузка тепловых завес считается при минимальной т-ре отопительного периода (отопительная нагрузка) + среднечасовая ГВС.
GarryRU
сообщение 20.7.2014, 13:33
Пользователь №: 48282
В таком случае я бы вам порекомендовал задуматься не о теплом поле, а о водяных лучистых потолочных панелях.
В плюсах - более трудозатратный монтаж и потом не надо беспокоиться о поле, с проложенными трубами.
Опыт их применения в автомойках уже есть, так что это будет не в новинку.
Присылайте свои данные для расчета, поможем вам все правильно подобрать. Адрес указан в моем профиле.
Арссссс
сообщение 20.7.2014, 19:07
сначала надо его убедить ....а так я видел эти панели ... но опять же я бы например ограничился радиаторами и завесами на ворота ...тем более теплопотери не такие уж большие ..
И вопросик...не могу найти (да и тупо не знаю где в СНиПе ОВ-шном чет не нашел(((((()
... нормы температур внутреннего воздуха в помещениях автомойки.....ну там скок в боксе....техпомещения ....а то я беру как для жил.комнат, но помоему это я зря????
ИОВ
сообщение 20.7.2014, 19:48
ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС, Приложение 4,Таблица 2
GarryRU
сообщение 20.7.2014, 21:38
Панели - это те же радиаторы, но не отнимающие полезную площадь помещения и не ржавеющие от постоянной влаги.
Август
сообщение 21.7.2014, 12:41
Из: урал
ставь котлы на лузге от семечек они не ржавеют, место не занимают и САМОЕ ГЛАВНОЕ не жгут газ!!!!))))))))))))
почитав ветку диву даёшся мракобесию заков, поставщиков и проектировщиков. обычная автомойка....так и делайте обычную автомойку. все велосипеды придумали до нас, а космические корабли оставьте специализированным КБ.
GarryRU
сообщение 21.7.2014, 14:17
А что такого космического в отоплении мойки теплым полом или потолочными панелями?
Прикрепленный файл  Zehnder_radiant_panels_car_washes.pdf ( 160,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
Если заказчик не хочет видеть регистры или ржавые радиаторы, неужели это желание настолько удивляет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:06
