3 страниц V  < 1 2 3
> Автомойка, Отопление
Арссссс
сообщение 28.7.2014, 15:20
Сообщение #61
Пользователь №: 205839
пардон.....добавляю 60 квт на 1 ворота (ворот 4 шт) там 2-е завесы на одни ворота ...открытие ворот ну это же по сути дело нескольких секунд...даже если отопление чуть подсадет, ну я в этом ничего страшного не вижу.. а вы??
PaGal
сообщение 28.7.2014, 17:51
Сообщение #62
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
А если ворота оставят открытыми надолго?
ИОВ
сообщение 28.7.2014, 18:28
Сообщение #63
Да даже если ворота собственно откроются и не надолго. Въехала холодная машина, ворвалась часть холодного наружного воздуха через открытый проём и ворота закрылись. Но завеса то по автоматике выключится только при достижении уставки по температуре воздуха в зоне ворот, а на это может уйти и прилично времени.
Арссссс
сообщение 28.7.2014, 19:48
Сообщение #64
Зачем huh.gif тем более зимой????
ну так кто даст четкий ответ на вопрос сколько заложить на завесы если мощность ее 25/37 кВт и их будет 8 штук????
ИОВ
сообщение 28.7.2014, 20:27
Сообщение #65
Чётко: от 0 до 240 кВт. Дело в том, что этот вопрос решается совместно разработчиками разделов ТХ и ОВ при непосредственном участии Заказчика (ТЗ). Поскольку Вы разрабатываете ТХ, ВК, ОВ, ТМ и далее со всеми остановками , то и определяете это только Вы, конечно при поддержке вот этого чудака - "у зака есть инженер кот сам диктует..."
Арссссс
сообщение 28.7.2014, 20:38
Сообщение #66
))))))))))))))) спасибо, в общем я понял надо заглянуть в карман заку.... и посмотреть что и как... технолога нету(((( по сути все очень грустно
PaGal
сообщение 28.7.2014, 20:59
Сообщение #67
Из: Ростов-на-Дону
Вы не поняли: надо взять у заказчика заверенное им задание, в котором прописать четко, что "предусматривается одновременное открытие ... ворот". Если что, то крайним окажетесь вы, а не его инженер.
На тему "ворота открываются ненадолго": хожу мимо автомойки часто, у них ворота через раз открыты настежь -вентиляции нету (или не включают ее), а работать в тумане и дышать химией мойщики не хотят.
Арссссс
сообщение 28.7.2014, 22:59
Сообщение #68
ну сейчас да ...а зимой то?? врятли...задание он никакое выдавать не будет все в устной форме.....ворота одновременно открываться не будут...если только четко 4 машины не подъехали))
baniffaciy
сообщение 29.7.2014, 0:59
Сообщение #69
Пользователь №: 9467
Это же не формула 1.
По моему худший/расчетный вариант:Сначала вымытый автомобиль должен выехать, а затем грязный въехать.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 29.7.2014, 1:00
PaGal
сообщение 29.7.2014, 1:09
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Реально все открыто глубокой зимой. - 22 С расчетная для отопления.
Видимо на вас влияет практика ВК, где есть такое понятие как вероятность действия санприбора. В ОВ все немного иначе - приедут 4 машины, будет дубняк и мойка нормально работать не сможет. Посчитайте выходные параметры ваших завес и отопления при одновременном срабатывании всех 8 шт. И примерно еще раз перечитайте, что посоветовал вам ИОВ в сообщении №63.
Сообщение отредактировал PaGal - 29.7.2014, 1:09
baniffaciy
сообщение 29.7.2014, 3:13
Сообщение #71
ВСН 01-89
4.5. Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение подвижного состава следует принимать в количестве 0,029 вт в час на один кг массы в снаряженном состоянии на один градус разницы температур наружного и внутреннего воздуха....
Арссссс
сообщение 29.7.2014, 9:30
Сообщение #72
спасибо всем))) но я все равно в раздумьях.....в итоге то что, чтобы система ВТЗ работала как надо ..мощность их надо закладывать в котельную в полном размере или можно например 50 % ..? ну не пойму никак...котельная тогда будет то ого го какая?
ИОВ
сообщение 30.7.2014, 1:39
Сообщение #73
Это в Ростове, а в Москве, кажется, -25 град.
Вы, к сожалению, не понимаете главного. Режим работы частной автомойки, да ещё с автосалоном и автосервисом уж очень вероятностный. Он зависит даже от местоположения этого предприятия. Поэтому вероятность открывания ворот должна быть обсуждена Заказчиком с технологом и прописана в ТЗ . ТЗ в данном случае - это правила игры/проектирования, установленные Заказчиком для всех разделов проекта. Цепочка ворота-тепловые нагрузки-котельная при этом не единственная. Вы ранее писали вентиляция мне не грозит, пусть так, но котлы то надо подбирать с учётом нагрузок на вентиляцию Кстати, интересно, расчёт по газу для получения ТУ тоже Вы будете делать?
baniffaciy
сообщение 30.7.2014, 10:09
Сообщение #74
Цитата(ИОВ @ 30.7.2014, 3:39) *
.... Вы, к сожалению, не понимаете главного. Режим работы частной автомойки, да ещё с автосалоном и автосервисом уж очень вероятностный. Он зависит даже от местоположения этого предприятия. Поэтому вероятность открывания ворот должна быть обсуждена Заказчиком с технологом и прописана в ТЗ . ТЗ в данном случае - это правила игры/проектирования, установленные Заказчиком для всех разделов проекта. Цепочка ворота-тепловые нагрузки-котельная при этом не единственная. Вы ранее писали вентиляция мне не грозит, пусть так, но котлы то надо подбирать с учётом нагрузок на вентиляцию Кстати, интересно, расчёт по газу для получения ТУ тоже Вы будете делать?
Ув. ИОВ, по моему бесполезно что либо объяснять Т/С у него ведь один ответ
Цитата(Арссссс @ 21.7.2014, 19:22) *
да ничего космического вообще нету... и все понимают обычная автомойка.....
Да даже если завалится согласованными бумажками от Зака, то в конечном итоге если наколбасить Зак скажет примерно следующее: "Мало ли что мы там подписывали/согласовывали я вед не спец-т. Вам надо было меня переубедить".
С уважением
Сообщение отредактировал baniffaciy - 30.7.2014, 10:10
Арссссс
сообщение 7.8.2014, 12:14
Сообщение #75
ИОВ спасибо вот вероятность как раз таки обсуждается со мной т.к. я вроде бы и есть и технолог и ОВ-шник....я понял вас ....буду думать,
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:39
