> Экспертиза раздела "Системы водоснабжения", безопасная эксплуатация систем водоснабжения
JEPrihod
сообщение 14.7.2014, 16:28
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116
Доброго времени суток, Уважаемые специалисты!
Задает вопрос главгосэкспертиза Ростова в разделе "системы водоснабжения":
-Не представлены проектные решения по безопасной эксплуатации систем водоснабжения согласно требованиям статьи 48, часть 12, п. 10.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Подскажите, кто сталкивался, как грамотно ответить на этот вопрос (объект-школа)
Как один из вариантов:
..."Эксплуатирующая организация для планового осмотра сантехоборудования должна приглашать специализированную бригаду для планового осмотра и наладки системы, устранять сверхнормативные шумы и вибрации от системы водопровода, регулировать давление в водопроводе, устранять утечки, протечки, негерметичность стыков соединений в системах канализации.
Эксплуатация систем сантехоборудования осуществляется на основании действующих норм и правил, согласно инструкций по эксплуатации производителей указанных систем.
Эксплуатирующая организация должна разъяснить персоналу школы и требовать соблюдения правил пользования водопроводом и канализацией:
- содержать в чистоте унитазы, раковины, умывальники.
- не допускать поломок установленных санитарных приборов и арматуры.
- не выливать в санприборы легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты.
- не бросать в унитазы песок, строительный мусор, стекло и т.п.
- не пользоваться засоренными санприборами и своевременно обращаться в соответствующие службы при обнаружении неисправностей.
- оберегать открыто проложенные трубопроводы от механических ударов.
- при засорах канализационных труб не пользоваться стальными прутами, а использовать жесткие резиновые шланги или полиэтиленовые трубки диаметром до 25 мм."...
Это все, на что хватило...
И сразу, может кто по системам ОВ сталкивался. Помогите, пожалуйста!
nagger
сообщение 14.7.2014, 18:50
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А о чем "статьи 48, часть 12, п. 10.1"?
Fatik
сообщение 15.7.2014, 7:36
Пользователь №: 51693
Вы написали про безопасность для системы, а надо для человека, т.е. правила охраны труда и тп.
Как вариант, в таких случаях звонить эксперту и спросить чего он от вас хочет.
Сообщение отредактировал Fatik - 15.7.2014, 7:37
JEPrihod
сообщение 15.7.2014, 11:38
Из: г. Ставрополь
ст.48 п.12.
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Если написать одним предложением:
Для соблюдения безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения руководствоваться требованиями ПОТ Р М-025-2002.
nagger
сообщение 16.7.2014, 8:52
Из: РФ
Каким образом "статьи 48, часть 12, п. 10.1" относятся к подразделу системы водоснабжения? - в составе ПД должен быть отдельный раздел 10.1.
Во-вторых, согласно 87-му сведения о безопасной эксплуатации в подразделе "система водоснабжения" не предусматриваются. Помимо этого, ответом может быть и ссылка на раздел 10.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 5:15
