> Расход воды через трубу
kocmoc2034
сообщение 15.7.2014, 10:29
Пользователь №: 236190
Здравствуйте чему равна приблизительная пропускная способность воды (м3/час) через трубу внутренним диаметром dy=50
alexandrpjatkov
сообщение 15.7.2014, 10:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всё это можно найти в таблицах гидравлического расчета. На форуме есть эти таблицы различных авторов (например-Шевелев, Добромыслов)
SV_vrn
сообщение 15.7.2014, 11:30
Пользователь №: 39979
пропускная способность трубы не зависит от диаметра и ничем не ограничена.
хоть стопятьсот миллиардов литров в секунду.
для конкретных условий - все зависит от длины, располагаемого напора на входе и желаемого на выходе.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 15.7.2014, 11:32
tiptop
сообщение 15.7.2014, 11:43
Ну, если труба с поворотом, то, наверное, будет ограничение "до скорости звука" ? wink.gif
kocmoc2034
сообщение 15.7.2014, 11:45
а есть хотя бы какие применрные значения для расчета вода подается из пром водовода насосов там нет и счетчиков тоже вода идет на теплообменик
tiptop
сообщение 15.7.2014, 11:56
можно прикидывать расход получить эти примерные значения если известны давления в разных точках и характеристики насоса
lovial
сообщение 15.7.2014, 13:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Надо знать давление в пром. водоводе и требуемое давление в конце трубы, ну и ее длину.
П.С. Ну или прикинуть так: максимальная скорость воды в водопроводе - до 3 м/с, чтобы не сильно шумело. При внутреннем диаметре 50 мм получается до 21 куба в час... Если хватит перепада давления...
Сообщение отредактировал lovial - 15.7.2014, 13:24
Бабай
сообщение 16.7.2014, 0:48
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Если не привязываться к зависимости от температуры, то расход в чистом виде - скорость помноженная на сечение. Больше полутора метров в секунду обычно скорости не делают (шум от кавитации). В остальном - считайте.
Сандугач
сообщение 16.7.2014, 6:45
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Бабай @ 16.7.2014, 3:48) *
(шум от кавитации)
Думаю, в этом случае, учитывая диаметр трубы 50мм (это или промка, или, в худшем случае, подвал, тут надо бы прикинуть... ) шум не очень критичен.... Тем более, от скорости 1.5м/с... Помнится, по внутрянке было ограничение 2м/с, хотя на всяк случай, опытные внутрянщики ограничивались одним rolleyes.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:30
