Гидравлический расчет кольцевой сети АПТ, методика |
15.7.2014, 10:58
Пользователь №: 34813
Всем привет) Уже несколько дней в ручную пытаюсь посчитать ГР сети АПТ (сухая), сеть кольцевая, сам расчет делаю по примерам Ходакова. Если с тупиковой все понял, то с кольцом не до конца) Комрады и великие умы, с ориентируйте, дабы не ушел по неправильному пути) По какой методике Х разделяет общий расход по полукольцам (когда например считает потери в кольце)? (мой авриант - пока невязка колец будет меньше допустимой) Почему получившийся расход расчетной группы рядков он увеличивает в 2 раза , ссылаясь на то что к рядкам вода поступает с 2х сторон (полуколец) (мой вариант - возможно из за того что необходимый расчетный расход уже заведомо известен в исходных данных примера, кстати почему эти данные известны или это раньше так было?)
Сообщение отредактировал Азычь - 15.7.2014, 10:59
15.7.2014, 11:11
Пользователь №: 39493
Цитата(Азычь @ 15.7.2014, 11:58)  Всем привет) Уже несколько дней в ручную пытаюсь посчитать ГР сети АПТ (сухая), сеть кольцевая, сам расчет делаю по примерам Ходакова. Если с тупиковой все понял, то с кольцом не до конца) Комрады и великие умы, с ориентируйте, дабы не ушел по неправильному пути) По какой методике Х разделяет общий расход по полукольцам (когда например считает потери в кольце)? (мой авриант - пока невязка колец будет меньше допустимой) Почему получившийся расход расчетной группы рядков он увеличивает в 2 раза , ссылаясь на то что к рядкам вода поступает с 2х сторон (полуколец) (мой вариант - возможно из за того что необходимый расчетный расход уже заведомо известен в исходных данных примера, кстати почему эти данные известны или это раньше так было?)  Расчёт кольца рассматривался здесь http://firesprinkler.ru/index.php?option=c...500&catid=4Возможно, что-то почерпнёте.
Сообщение отредактировал BTS - 15.7.2014, 11:11
15.7.2014, 11:30
спасибо вам) заметил что часто принимаете участие в вопросах АПТ. Буду пробовать)
меня в кольцах как инженера заинтересовало именно гидравлическое распределение воды, это же не хаотично все, не случайно, а вычисляется каким то методом точным)
вот я хочу познать принцип, механизм и способы по которым можно все расчитать, а то считаешь тупые однотипные системы, скучновато)
15.7.2014, 11:32
Пользователь №: 16999
Хочу обратить внимание, что в "сухих" системах применение Кольца крайне не желательно. Вода проходя по тупиковой магистрали запирает в ветвях-лучах воздух.
15.7.2014, 11:44
в идеале посчитать бы не ассиметричную кольцевую сеть, где расчетный учаток на разных длинах от ввода в сеть от УУ, где расчет.3-4 рядка имеют не одинаковое кол-во оросителей внутри каждого рядка и расстояние между оросителями не повторяющиеся. Цитата(Alex_nightmare @ 15.7.2014, 12:32)  Хочу обратить внимание, что в "сухих" системах применение Кольца крайне не желательно. Вода проходя по тупиковой магистрали запирает в ветвях-лучах воздух. пытаюсь понять что именно вы хотели сказать этим... не вижу зависимости от типа сети - кольцо, тупик, в лучах при любой раскладке воздух запрется. для этого вроде как применяется устройство быстрого сброса воздуха из системы, дабы ускорить подачу воды к вскрывшемся спринклерам, не?
15.7.2014, 11:50
Цитата(Alex_nightmare @ 15.7.2014, 12:32)  Хочу обратить внимание, что в "сухих" системах применение Кольца крайне не желательно. Вода проходя по тупиковой магистрали запирает в ветвях-лучах воздух. В рядках водозаполненных систем очень часто находится защемлённый воздух. В рядках на стояках и с подъёмом практически всегда. В сухотрубных кольцах основная проблема в том, что из-за разного времени заполнения полуколец разной длины в начальный период систему изрядно трясёт.
Сообщение отредактировал BTS - 15.7.2014, 11:54
15.7.2014, 12:15
Цитата(BTS @ 15.7.2014, 12:50)  В рядках водозаполненных систем очень часто находится защемлённый воздух. В рядках на стояках и с подъёмом практически всегда. В сухотрубных кольцах основная проблема в том, что из-за разного времени заполнения полуколец разной длины в начальный период систему изрядно трясёт. как думаете какой из вариантов более рациональный?
15.7.2014, 13:06
С точки зрения уменьшения металлоёмкости и гидравлических потерь оптимальным может оказаться вариант кольца с перемычкой посредине.
15.7.2014, 13:12
Второй вариант для сухой лучше. Если кольцо да еще с перемычкой- пузырь воздуха будет туда -сюда гонять. Для мокрых можно перемыкать сами лучи и металлоемкость вообще самая низкая- две стороны кольца магистрали не нужны.
15.7.2014, 13:33
позже скину ручной расчет, кому не трудно покритикуйте.
дайте так сказать оценку дееспособности такой системы в целом)
15.7.2014, 16:57
Цитата(Alex_nightmare @ 15.7.2014, 14:12)  Второй вариант для сухой лучше. Если кольцо да еще с перемычкой- пузырь воздуха будет туда -сюда гонять. Для мокрых можно перемыкать сами лучи и металлоемкость вообще самая низкая- две стороны кольца магистрали не нужны. Потрясёт систему малость и выскочит. Запретов нигде нет. .
15.7.2014, 23:56
вот сам расчет, вроде ничего не упустил. опытным путем пришел к мнению что если в расчетной зоне рядки 100% одинаковые, то достаточно посчитать 1 рядок умножить на их кол-во в защищаемой зоне и накинуть 5-6% к итоговой цифре, то же самое выходит практически, не так муторно)
16.7.2014, 9:56
Ну так-то это "подарок" для монтажников... 4 диаметра переходных на 4-х оросителях. ))
16.7.2014, 10:08
Цитата(Alex_nightmare @ 16.7.2014, 10:56)  Ну так-то это "подарок" для монтажников... 4 диаметра переходных на 4-х оросителях. )) ну так то я о монтажниках в посл.очередь подумал, основной ориентир был на адекватность самой системы при пожарном случае) я не вредный проектант, обязательно выровню диаметры в ветвях) просто хотел вынести на суд более опытным коллегам по станку, чтобы уверенно для себя знать что мыслю в нужном направлении.
Сообщение отредактировал Азычь - 16.7.2014, 10:09
16.7.2014, 13:13
в данном случае не совсем пойму строительный объем принять в целом или для каждой половинки свой? для определения кол-ва струй и расхода ПК. еще у сухотруба есть пневматическая сторона и надо сделать расчеты, ну это уже др.история)
16.7.2014, 14:36
16.7.2014, 21:34
На мой взгляд тут два независимых пожарных отсека- посему два направления тушения. В случае 12 и более ПК нужен второй ввод.
16.7.2014, 22:21
Цитата(Alex_nightmare @ 16.7.2014, 22:34)  На мой взгляд тут два независимых пожарных отсека- посему два направления тушения. В случае 12 и более ПК нужен второй ввод. 2 ввода-разумеется, АПТ общая для обоих отсеков от 1го узла управления (порядка 350-360 оросителей), тушение ПК отдельно от системы АПТ (на напорном уч-ке через эл.задвижку отдельный стояк В2), я почему спросил, если отсеки считать как 2 пожарно независимых, то по строительному объему каждого из них можно выйти на меньший расход не 2х5 а на 2х2,5л/с, но опять же не могу понять как быть с кол-вом пожаров, один или два?
17.7.2014, 12:34
Пересчитал на другие диаметры, как бы и монтажникам проще и потери уменьшились на 37%)
17.7.2014, 12:47
Какова логика заполнять водой два отсека при пожаре в одном? Мы попадаем на увеличение времени срабатывании установки при экономии клапана и компрессора. Зимой сливать...
17.7.2014, 13:59
Цитата(Alex_nightmare @ 17.7.2014, 12:47)  Какова логика заполнять водой два отсека при пожаре в одном? Мы попадаем на увеличение времени срабатывании установки при экономии клапана и компрессора. Зимой сливать... мысль понял, подумаю..
