> Установка корректора счетчика газа
Anna Guz
сообщение 15.7.2014, 11:14
Пользователь №: 239423
Установлен измерительный комплекс со счетчиком RABO в неотапливаемом ГРПШ, корректор нужно вынести в теплое не жилое помещение, которое не газифицируется. Как на это смотрят нормы, ведь импульсы к корректору идут по трубкам с газом. Получается, что в помещение будет заводится газ.
klikklja
сообщение 15.7.2014, 11:46
Пользователь №: 105360
не вижу необходимости выносить, "4.1.7 Температура окружающей среды в месте установки комплекса СГ-ЭК: от минус 40 до плюс 60 °С." из руководства.
Anna Guz
сообщение 15.7.2014, 11:52
Это температура на счетчик, а не на корректор и экспертиза требует вынос.
klikklja
сообщение 15.7.2014, 12:09
1.2.7 Условия эксплуатации корректора:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С;
Из руководства на ЕК270
Bujhm777
сообщение 15.7.2014, 12:11
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Из руководства по эксплуатации на корректор EK-270
AtomAltay
сообщение 15.7.2014, 16:21
Из: Бийск
Пользователь №: 238717
А зачем его выносить? и В чём проблема сделать помещение отапливаемым?
А вот сам счётчик стоит обогреть, а то он скоро навернётся.
Если интересно я могу по подробней расписать.
Коля КЗ
сообщение 30.9.2014, 12:54
Пользователь №: 246237
EK-270 можно ли использовать с ультразвуковыми расходомерами? есть ссылка на РЭ
какие еще корректоры можете посоветовать для работы при температуре окружающей среды от минус 40
и еще вопрос любителя если на улице минус 40, то какая может быть температура газа в трубе?
Сообщение отредактировал Коля КЗ - 30.9.2014, 12:55
Bujhm777
сообщение 1.10.2014, 7:47
ООО Капвал
Температура газа обычно не может быть ниже -23 гр. А истинную температуру можно узнать только с датчиков, но даже при -40 она может быть и -8 или ближе к нулю, либо ниже -8 гр.
Chistotel
сообщение 1.10.2014, 21:46
Пользователь №: 58420
У ирвиса приборы работают от -40. там правда не корректор, а сам прибор. корректор у них интегрированный вместе в датчиками давления и температуры и отдельно использоваться не может
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:57
