> Что можно заложить кроме Danfoss и Samson?, помогите с подбором оборудования плз
Гость_Heat Energy_*
сообщение 29.11.2006, 7:22
Возникла необходимость заложить в проект регулирующее оборудование, но по некоторым причинам оборудование Danfoss и Samson не подходит. Подскажите, какие есть европейские производители аналогов оборудования Danfoss и Samson (меня интересуют регуляторы прямого действия, клапаны, контроллеры и датчики температуры), а то что-то не могу найти!
gilepp
сообщение 29.11.2006, 8:14
Пользователь №: 26
Вас интересуют клапаны для воды или пара ?
Гость_Heat Energy_*
сообщение 29.11.2006, 8:21
Меня интересуют клапаны для воды с параметрами не ниже: PN25 и Tmax=150 С, это для систем отопления
gilepp
сообщение 29.11.2006, 9:05
Пользователь №: 26
один из нескольких европейских производителей:
www.sauter-bc.ru
Daymonic
сообщение 29.11.2006, 11:12
Пользователь №: 3311
Spirax Sarco
zeman
сообщение 29.11.2006, 11:29
Пользователь №: 1271
По каким причинам не подходят Danfoss и Samson? Если по деньгам, то все другие указанные выше находятся примерно в той же ценовой категории. Напишите более конкретно Ваши требования, а то сейчас всех европейских производителей будем перебирать.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 29.11.2006, 11:55
www.sauter-bc.ru
Спасибо, достаточно интересная информация!
Добавлено - 11:56
Цитата(Daymonic @ Nov 29 2006, 11:12 )
Spirax Sarco
Тоже много информации, только на их европейском сайте вирусов нахватал...
Добавлено - 12:00
Тут дело скорее в политике, у нас и Данфос и Самсон прилично наследили, долгая история, поэтому у нас решили от них отказаться. Трудно найти именно регуляторы прямого действия, а не клапаны с электроприводами, причём с параметрами PN16 и Tmax 150 C. Вот. Поэтому хотелось бы найти европейскую компанию с таким же ассортиментом. Надеюсь подробно объяснил?
Гость_Heat Energy_*
сообщение 29.11.2006, 12:11
Возможно, можно применять коплект клапан+электропривод+контроллер+датчик давления/температуры вместо регулятора прямого действия? В таком случае, подскажите какие контроллеры для этого существуют.
gilepp
сообщение 29.11.2006, 16:05
Пользователь №: 26
Если уже речь зашла о Spirax, то не забудьте и об Armstrong Intl. Регуляторы прямого действия. Вообще эти две компании специализируются на пароконденсатных системах, для воды тоже есть конечно кое-что.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 29.11.2006, 17:36
а компаний, специализирующихся на воде нет? я вот нашёл одну: regulator 2000, только меня вид их продукции смущает...
zeman
сообщение 29.11.2006, 19:20
Заинтриговали даже, как это Danfoss и Samson могли у Вас "наследить" Может товарный кредит дали, а потом осмелились деньги просить? Вроде на них не похоже (это я про кредит). cool.gif
Посмотрите на фирму Немен, www.nemen.ru Это поляки. Вроде как ЕЭС сейчас, так что под понятие Европа подпадают. За что их уважаю, это то что держат довольно таки приличный склад в Москве. В отличие от Самсона кстати.
На последней выставке PCV познакомился с белорусскими производителями регуляторов перепада давления. С виду довольно приличные, хотя Белоруссия под понятие Европа точно не подпадает.
Название точно не помню, на работе информация есть.
Еще один производитель www.coster.info Это производители контроллеров, Вы как раз про них спрашивали. А регулирующую арматуру они закупают похоже у Danfoss'a, шлепают на них свой шильдик и продают у нас. Что интересно по ценам, почему то ниже, чем это же продает сам Danfoss. Вот пока все мои 5 копеек.
asl
сообщение 30.11.2006, 14:16
Пользователь №: 73
посмотрите продукцию на adl.ru, так же что-то есть и у Oventrop.
Abysmo
сообщение 30.11.2006, 14:51
Пользователь №: 3837
Любой автономный ПИД регулятор. Овен например.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 1.12.2006, 17:30
А ссылочку можно на это дело?
Abysmo
сообщение 2.12.2006, 22:20
www.owen.ru
Правила форума, п.8 "...Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта".
Сообщение отредактировал Bers - 3.12.2006, 14:54
Гость_Guest_*
сообщение 4.12.2006, 17:49
В Европе есть фирма LDM (Чешская республика) выпускающая клапана.
Подробнее
Сообщение отредактировал MMM - 5.12.2006, 14:53
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 7:50
Оччень интересно, спасибо! Буду изучать...
Ernestas
сообщение 5.12.2006, 14:45
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Предлагаю посмотреть здесь:
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 20:25
Если не хотите полный адрес писать - напишите лавный адрес в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:07
