Требования к помещениям узла учета водопотребления, ЛОС в помещении узла учета водопотребления |
16.7.2014, 14:35
Пользователь №: 197563
Здравствуйте, уважаемые... Возник вопрос, если к помещению водомерного узла не предъявляются повышенные сан.гиг. требования, допустимо ли размещать в них ЛОС (внутренние жирики, очистка от автомоек)?. Нормативы вроде как не запрещают, при условии герметичности систем. Аналогичная ситуация, если в одном помещении после узла учета стоят ЛОС на хоз-пит водопотребление и там же сололифт? По поводу нахождения посторонних лиц в помещении водомера - хозяева одни.
Заранее спасибо за ответы!
16.7.2014, 14:51
Пользователь №: 125124
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков. а вы говорите ЛОС сололифт)
16.7.2014, 15:10
Пользователь №: 135578
Цитата(Elenk_@ @ 16.7.2014, 15:51)  39. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков. а вы говорите ЛОС сололифт) Если это пункт Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644., то пункты 32 - 57. утратили силу, т.е. можно ходить транзитом. Здесь обсуждали:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91838
16.7.2014, 19:17
пункт Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644., то пункты 32 - 57. утратили силу, т.е. можно ходить транзитом. Отменен он уже...смотрел данный документ, не смотрел бы - не писал вопроса... =\
Хорошо, транзит есть транзит, но суть вопроса это не отменяет, есть ли документ, или правовой акт, строительная норма, запрещающая или нормирующая данный вопрос... В нормах ничего по делу не нашел...разрещено ли устанавливать ЛОСы в помещениях учета водопотребления?...при учете что остальные требования по вентиляции(лосы) отоплению и освещению будут соблюдены, а так же минимально допустимые расстояния между вводами водопровода и выпуска канализации?...
Вот в чем вопрос...может кто встречался с данной проблемой...может есть какой-нибудь сан.гиг.норматив на это дело...
16.7.2014, 22:41
Пользователь №: 3370
Цитата(Dark_Vulpes @ 16.7.2014, 20:17)  Хорошо, транзит есть транзит, но суть вопроса это не отменяет, есть ли документ, или правовой акт, строительная норма, запрещающая или нормирующая данный вопрос... В нормах ничего по делу не нашел... А искали? СНиП 2.04.01-85*: Цитата 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
17.7.2014, 7:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
п. 19.6 не является обязательным по 1047. Мифический список помещений с повышенными сантребованями остается мифическим?
Сообщение отредактировал nagger - 17.7.2014, 7:41
17.7.2014, 11:19
Цитата(nagger @ 17.7.2014, 8:39)  п. 19.6 не является обязательным по 1047. Мифический список помещений с повышенными сантребованями остается мифическим? В СанПиНах есть аналогичный запрет. Ну а так да, можно всё отменить и гордо вещать про "мифические списки". Только кто потом под суд пойдёт, если люди пострадают - аффтары 1047-го, или непосредственный творец конкретного свинства?
17.7.2014, 12:09
Цитата(andrey R @ 17.7.2014, 12:19)  Только кто потом под суд пойдёт, если люди пострадают - аффтары 1047-го, или непосредственный творец конкретного свинства?  ГИП же и пойдет. Разве были прецеденты когда проектировщика привлекали?
17.7.2014, 12:18
Про ЛОСы внутри помещений, в том числе жирик, уже давно есть сан.гиг сертификаты для жириков внутри зданий спец.исполнения, прикладываете его к проекту и готово. А дальше на усмотрение эксперта, или пропустит или нет, не всегда есть.
и пора уже СП 30.13330.2012 читать, там по-новее все как бы, да и пользоваться нужно последним, из СНиП 2.04.01-85* только расчет можно брать, да и то, он сейчас не точный, с учетом введения норм энергосбережения...
В общем ушли от вопроса...есть ли документ?...
17.7.2014, 16:28
Пользователь №: 1227
Цитата(Dark_Vulpes @ 17.7.2014, 13:18)  и пора уже СП 30.13330.2012 читать, там по-новее все как бы, да и пользоваться нужно последним, из СНиП 2.04.01-85* только расчет можно брать, да и то, он сейчас не точный, с учетом введения норм энергосбережения...
В общем ушли от вопроса...есть ли документ?... документ найти не могут, а туда же с советами что можно, а что нельзя ... ПП 776 п.30
18.7.2014, 10:31
Цитата(OlgaO @ 17.7.2014, 17:28)  документ найти не могут, а туда же с советами что можно, а что нельзя ... ПП 776 п.30 Спасибо, прочитал, если это оно... 30. Технические условия на проектирование узла учета должны содержать: а) требования к месту размещения узла учета; б) требования к схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета; в) требования к техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности. Но там ничего про транзит или установку разрешенных внутренних ЛОСов увы нет... Если нет особых предписаний в ТУ по требованиям к помещению узла учета...то вроде как не запрещено получается устанавливать ЛОСы, если есть сан.гиг. и тех.сертификаты... Увы, нормального и точного ответа дать никто не смог, чтож...будет ждать замечаний экспертизы.
Сообщение отредактировал Dark_Vulpes - 18.7.2014, 10:31
18.7.2014, 11:05
Из: РФ
Цитата(andrey R @ 17.7.2014, 12:19)  В СанПиНах есть аналогичный запрет. Ну а так да, можно всё отменить и гордо вещать про "мифические списки". Только кто потом под суд пойдёт, если люди пострадают - аффтары 1047-го, или непосредственный творец конкретного свинства?  Тогда можно привести ссылку на санпин, а не гордо сообщать, что все ответы в снип. Автор с первого поста ищет обоснование, получает оффтопик, как обычно.
18.7.2014, 11:18
Цитата(nagger @ 18.7.2014, 12:05)  Тогда можно привести ссылку на санпин, а не гордо сообщать Вот и приведите, кто не даёт? Ну а автору совет - если он не в состоянии даже с такой подсказкой найти норматив, то лучше ему проектированием вообще не заниматься, ибо нет даже базовых навыков поиска необходимой информации, не говоря уж о наличии оной в голове
18.7.2014, 12:00
Цитата(andrey R @ 18.7.2014, 12:18)  Вот и приведите, кто не даёт? Ну а автору совет - если он не в состоянии даже с такой подсказкой найти норматив, то лучше ему проектированием вообще не заниматься, ибо нет даже базовых навыков поиска необходимой информации, не говоря уж о наличии оной в голове Рукалицо...ну а что ж "вы" не привели ссылку, раз такой гений проектирования?... Если "типа сами ищите" зачем тогда вы вообще что-либо писали?...смысл?... Грязью кидаться - последнее... А если системы герметичны, и есть сертификаты, что запрещает?... Я ищу законное обоснование, на что можно сослаться...а не на брызки у рта "что нефиг вам проектирвоать тогда вообще, раз вы безмозглый".... Держите себя в руках, или не пишите вообще ничего. Номер документа...пункт или так далее...вопрос все еще открыт. Цитата(andrey R @ 18.7.2014, 12:18)  Вот и приведите, кто не даёт? Ну а автору совет - если он не в состоянии даже с такой подсказкой найти норматив, то лучше ему проектированием вообще не заниматься, ибо нет даже базовых навыков поиска необходимой информации, не говоря уж о наличии оной в голове В общем пунк СаНПиНа жду и как он относится к герметичным установкам ЛОСа с сан.гиг сертификатом внутри помещений/зданий, тогда признаю что не умею искать, иначе жду извинений... Жду... И еще почитайте статью про 128.1 УК РФ, Клевета и оскорбление личности, прежде чем кого то в чем то обвинять и оскорблять, и его последствия.
Сообщение отредактировал Dark_Vulpes - 18.7.2014, 12:01
